Thema: Teil des Attributes kopieren ? (459 mal gelesen)
khugel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 95 Registriert: 11.08.2005 System: Intel Core i7 3770, CPU 3,4 Ghz, 16 Gbyt RAM ,NVIDIA Geforce Quadro 600 Autocad LT 2014,Visio 2007, Office 2010, Windows 7,64bit
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir ein attribut erstellt und würde mir nun gerne aber die Arbeit etwas erleichtern. Zur Erklärung des ganzen habe ich auch einem eine JPG angehängt. Ich möchte nun das Feld A eingeben und möchte das das Feld B automatisch mit dem eingegebenen Wert für A ausgefüllt wird. Ist dieses unter AutoCad LT möglich ? ------------------ Geniese jeden Tag als ob es der Letzte wäre ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Klar, füge als Wert in das AttributB einer Blockreferenz ein Schriftfeld ein, vom Typ Objekt, wähle das AttributA der gleichen Blockreferenz, lasse dir AttributA auslesen, voila. Nur in der Attributdefinition kann man es (eigentlich) nicht vorab definieren.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Sep. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Zitat: Original erstellt von cadffm: Klar, füge als Wert in das AttributB einer Blockreferenz ein Schriftfeld ein, vom Typ Objekt, wähle das AttributA der gleichen Blockreferenz, lasse dir AttributA auslesen, voila.
Korregiert mich , aber wenn er das so macht steht in beiden Feldern das gleiche ... und er will laut Bild was anderes ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
@CW Da steht zwar A und B, aber nur zu Orientierung, lese mal den Titel und den Text zum Bild.@TO Sorry, war beim Schreiben von anderer Konstellation ausgegangen: Du benötigst zwei oder drei Attribute! Zuvor hatte ich die beiden benötigten AttributA und AttributB genannt. Einen TEIL auslesen geht nicht. Also ein AttributA für die Anzeige: [mit Schriftfeld auf den Wert AttributB verweisen].1/[mit Schriftfeld auf den Wert AttributB verweisen].2 und in das AttributB schreibst du dann dein Adresse "123" Somit wird in AttributA folgendes angezeigt: 123.1/123.2 Wichtig ist jedoch das dies nicht in der Blockdefinition einstellbar ist. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im grunde möchte ich eigendlich nur denn gleichen Wert denn ich bei A eingeben auch bei B stehen haben ohne das ich beide Werte eingeben muss. Einmal eingeben, an beiden Stelle das gleich sethen haben, so ist der Grundgedanke.. ------------------ Geniese jeden Tag als ob es der Letzte wäre ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Zitat: Original erstellt von khugel: Im grunde möchte ich eigendlich nur denn gleichen Wert denn ich bei A eingeben auch bei B stehen haben ohne das ich beide Werte eingeben muss. Einmal eingeben, an beiden Stelle das gleich sethen haben, so ist der Grundgedanke..
dann nimm das erste Post von cadffm und er hat richtig getippt was du eigentlich willst cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
