  AutoCAD LT
  pastclip ungültig
Autor Thema:  pastclip ungültig (1230 mal gelesen)
pablok
Lichtplaner
Sehen Sie sich das Profil von pablok an!   Senden Sie eine Private Message an pablok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablok
AutoCAD LT 2016
erstellt am: 18. Aug. 2016 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann das Problem als Frage finden jedoch keine Lösung dazu.
Kann eine vom Architekten angelieferte Zeichnung DWG nicht
auf meine Arbeitsoberfläche bringen. Weder über die Zwischenablage
noch mit kopieren. Es kommt immer die Meldung pastclip ungültig.
Erstaunlicherweise konnte ich zwei Geschosse problemlos einfügen.
Bin dankbar für eine Lösung
Pablo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 18. Aug. 2016 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pablok 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon den AutoCAD Befehl
Befehl: EINFÜGE
und dann die DWG auswählen (oben rechts Durchsuchen) probiert?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Aug. 2016 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pablok 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du hier im LT-Forum oder auch 'Rund um AutoCAD' Themen mit dieser Meldung studierst,
dann findest du auch verschiedene "Lösungen", da jedoch nicht immer dasselbe Problem vorliegt
gibt es nicht die eine Lösung die immer geht.
In deinem Fall ist uns das Problem nicht bekannt(DWG?).
Teste es mit einer (neuen) LINIE,
geht? Dann hast du vielleicht bisher Objekte in der Auswahl die dies verhindern.
geht nicht? Lösche alles, teste noch einmal, wenn es noch immer nicht geht, lade die DWG hier hoch.
Ohne den Fehler genau zu ermitteln, ein Rundumschlag:
DWG als Block einfügen
DWG als XRef einfügen und binden
um die möglichen Probleme so gering wie möglich zu halten:
beteiligte Dateien mit WHERST öffnen, PRÜFUNG durchführe, bereinigen speichern.
oder über WBLOCK aus den Dateien eine neue Datei erstellen und mit diesen testen.
Ohne deine DWG ist es nur Rätselraten, daher wäre deine Datei die beste Grundlage zur Hilfe.
Ist es zu Geheim: Specke die datei ab und teste ob das Problem noch vorliegt,
falls ja => mit der nächstne Antwort hochladen im Forum.
(und falls der Vorgang in einer neuen leeren Datei funktioniert, auch deine "Zieldatei")
Hinweis: Benenne auf CAD.de die Anhänge am besten mit JJMMTT_Klartext,
Denn die Verwaltung der Anhänge ist hier "besonders", DU als User hast ein Uploadverzeichnis in dem alle
Dateien landen, gleichnamige werden ohne Rückfrage überschrieben und du "zerstörst" damit ältere Threads
da die Anhänge nicht mehr zum (älteren) Thema passen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
