  AutoCAD LT
  etransmit und jpg
Autor Thema:  etransmit und jpg (858 mal gelesen)
Daenerys
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Daenerys an!   Senden Sie eine Private Message an Daenerys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daenerys
Windows 7 professional SP1
AutoCAD LT 2015 SP2
Strieplan 3.7.3
erstellt am: 27. Jul. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
im Zuge der Bestandsplanerstellung erstelle ich die Pläne für die Übergabe mit dem Befehl etransmit, weil dann alles Wichtige für den Plan in diesem ZIP-Ordner enthalten ist.
Zur Überprüfung ob das dann auch korrekt funktioniert hat, entpacke ich diese ZIP dann und öffne meinen Plan nochmal. Dabei ist mir folgendes aufgefallen, etransmit mag keine Umlaute, ist aber kein Problem, kann man ja fix selber editieren.
Was mich stört, ist die Tatsache, dass er jpg-Dateien (z. B. kleine Geländeübersicht auf dem Plankopf) zwar mit in den Ordner packt, aber diesen letztendlich nicht referenziert.
Ich finds halt schade für meinen Kunden, dass er dann das Bildchen neu reinsetzen muss. Besonders, weil mein Planer es so gemacht hat, dass eigentlich auch nur ein Ausschnitt des jpg als Gebäudeübersicht dient, also ich musste für die Montagepläne auch jedes jpg neu einfügen und erstmal den Ausschnitt wieder so generieren, dass es passt.
Vielleicht hatte schon jemand das Problem und kennt eine schnelle Lösung.
Ansonsten mach ich mir die Gebäudeübersicht selber als DWG-XRef. Bin eh kein Fan von jpg in DWGs :-)
LG Dani
Gruß Dani
Kramer24
Architekt
erstellt am: 27. Jul. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daenerys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
ich hatte das Problem noch nicht. In älteren Beiträgen gab es den Tipp, das Bild in den identischen Ordner der DWG zu schieben. Acad würde dann eigenständig laden. Bitte mal testen und berichten.
Xrefs werden gefunden?
Lothar
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Jul. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daenerys 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Daenerys:
Hy da das bei mit geht .... denke ich es ligt an der Pfadstruktur ;-) ruf mal etransmit auf und schau was unter Dateitabelen steht ... denke Absolute Pfade werden verwendent
und das wird der Grund sein
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Kramer24
Architekt
erstellt am: 27. Jul. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daenerys 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, und mal testen, ob das Bild da ist, aber nicht gezeigt wird.
Befehl: -BILD
Bildoption eingeben [?/Lösen/Pfad/Neuladen/Entfernen/Zuordnen] <Zuordnen>: n
Liste der neu zu ladenden Bilder eingeben: *
  Lädt neu...
Daenerys
AutoCAD LT 2015 SP2
Strieplan 3.7.3
erstellt am: 27. Jul. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Kramer24: Beim verschieben direkt in den Ordner mit der DWG funktioniert. Top, damit ist es schon gelöst!
Habe trotzdem mal -Bild noch probiert, da kommt Meldung, dass die jpg nicht geladen werden kann
@cadwomen: ja ich hatte bisher nur die Standardeinstellungen benutzt, ich war noch gar nicht soweit in dem Menü drin, aber sehr schön, dass ich mal draufgestoßen wurde von dir, da werde ich wohl noch Häckchen überarbeiten. Also der Pfad steht fest drin :-)
Danke Euch beiden
Edit: Achso, die Xrefs wurden problemlos geladen
Gruß Dani
[Diese Nachricht wurde von Daenerys am 27. Jul. 2016 editiert.]
cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 27. Jul. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daenerys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daenerys
es liegt immer am Pfad ;-) was deine Antwort an Kramer24 auch untermauert mach ein Unterverzeichnis Bild
leg die jpg da rein und nehme "relativen Pfad" und schon klapt das
cu cw
cadwomen™
