Thema: Bemaßung von angehänter dwg zu klein (1646 mal gelesen)
A.Grg Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 06.04.2016 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 12. Apr. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Bei Druck meines Plan war "aufeinmal" die Bemaßung (nur die Ziffern) des Grundrisses so klein das man sie nicht mehr lesen kann! Beim letzten Druck war alles noch normal. Wie bekomme ich das Problem gelöst? Vielen Dank für die Hilfe. Grüße ------------------ Grg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Apr. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Grg
Zu der spärlichen Beschreibung fällt mir nur folgendes passend ein: In der XRef sind Beschriftungsobjekte (in dem Fall Bemaßungen mit der Eigenschaft "Beschriftung"=Ja In deiner Hauptdatei hast du dann wohl den Beschriftungs-Maßstab umgestellt, welcher auch von den besagten Bemaßungen unterstützt wird. Daher werden die Objekte weiterhin dargestellt, jedoch durch den anderen Beschr.Maßstab anders skaliert. Mehr kann ich mit den gegebenen Infos nicht herleiten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 12. Apr. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Grg
erstellt am: 12. Apr. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Grg
Entweder du hast die Daten in der XRef-Datei geändert, oder es ist der von mir geschilderte Fall (die Variante von Lothar kann man ausschließen, bzw das wäre dann der Fall "a"= Daten in der Xref geändert) Jetzt liegt es an dir das Problem zu ermitteln (wir haben die Dateien jka nicht zum nachsehen), wir kennen auch deine Kenntnisstand bzgl Acad nicht. 1. Gehe in die XRef-Datei 2. Befehl ObjektMAssaufrufen und ein betroffenes Bemaßungsobjekt anklicken, was passiert? Was steht im Dialog, falls einer aufgeht? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Grg
Das ist ja nett gemeint, aber du hast nur deinen Inhalt gesendet, die Bemaßungen um die es geht befinden sich aber in der Datei 2.121_G_WE_EG_Gebäudeteil V oder SS_HK_Stockwerk_GL Der Befehl lautet OBJEKTMASS und wenn du die XRef Datei öffnest, den Befehl startest und eine Bemaßung anklickst, dann kommt die Meldung das es entweder kein Beschriftungsobjekt ist, oder du siehst welche Beschr.Maßstäbe das Objekt unterstützt. Um für dich den passenden Lösungsweg zu finden muß man sich mit Beschriftungsfunktionalität auskennen, ich vermute der richtige Weg wäre die Bemaßungen (Text und Pfeile) zu vergrößern. Nochmal der Hintergedanke wie ich überhaupt zu dem Punkt komme: Vorher hattest du 1:100 eingestellt, oder whatever, die Bemaßung war "schön groß" dargestellt worden, dann hast du den Beschr.Maßstab auf 1:50 geändert, woraufhin die Beschriftungsobjekte nur noch halb so groß dargestellt werden. FAQ: Beschriftungsfunktionalität ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2376 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 13. Apr. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Grg
