  AutoCAD LT
  Layer sperren für xref
Autor Thema:  Layer sperren für xref (1717 / mal gelesen)
GaS
IT-Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GaS an!   Senden Sie eine Private Message an GaS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GaS
ACAD LT 2016
erstellt am: 12. Apr. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in meiner dwg layer so sperren/unsichtbar machen, dass wenn ich diese als xref in eine andere dwg einfüge nicht sichtbar sind?
Aufbau:
a) Master dwg mit 3 xref (UG/EG/OG)
b) Zeichen dwg mit einen der obigen xref
c) diese zeichen dwg soll als 4. xref dann in master eingefügt werden --> jetzt ist es so das 2x UG dargestellt ist und ich wieder ausblenden muss.
Hintergrund hierfür ist, dass mehrere MA am selben Projekt unterschiedliche Gewerke bearbeiten müssen.
ACAD LT 2014
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
[Diese Nachricht wurde von GaS am 12. Apr. 2016 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Apr. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
1x1 der XRef-Verwendung. Du solltest für diese Fälle (Grundrisse Referenzieren) XRefs
als Überlagerung anhängen, nicht als Anhang.
Überlagerungen werden nicht "vererbt" oder platt ausgedrückt: nicht mitgeschleift.
Hilfe(F1) - Verschachteln und Überlagern referenzierter Zeichnungen.
Schaue dir auch die anderen Informationen zu XRefs an (unten weiterführende Links auf der Hilfeseite)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 12. Apr. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oje das ist ja wirklich 1x1 (*peinlich*)
vielen dank
update:
hat funktioniert
ACAD LT 2014
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
