Thema: Gezeichnete Tabelle nicht auffindbar (1252 mal gelesen)
dag Mitglied Dipl.-Ing. E-Technik
Beiträge: 86 Registriert: 03.10.2003 ACLT 2015 (früher mit ElcoCAD Compact 4.42) Intel i4570 8GB RAM Win8.1 Intel HD Graphics 4600 2x TFT Samsung SyncMaster 2043BW (Dual-Mode) System 250GB SSD HDD 1TB RAID
erstellt am: 08. Apr. 2016 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Spezialisten in meiner dwg befindet sich irgendwo noch eine alte Tabelle mit einer Datenverknüpfung. Die Datenverknüpfung würde ich gerne entfernen, da sie mit der dwg nichts mehr zu tun hat. Das geht aber nicht, da diese Tabelle irgendwo eingezeichnet sein muß. Wie kann ich diese Tabelle finden?
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 09. Apr. 2016 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 09. Apr. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
Hallo Dag, Wenn Du die Tabelle nicht findest aber dennoch ein Verknüpfungsfehler angezeigt wird, kannst Du auch über DATENVERKN den Manager aufrufen und dort die Verknüpfung entfernen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2016 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, bei DATENVERKN wird mir die Datenverknüpfung zwar angezeigt, aber "Die Datenverknüpfung wird verwendet und kann nicht gelöscht werden!" vermutlich weil diese Tabelle irgendwo in der Zeichnung eingetragen ist. Und genau das suche ich, damit ich die Tabelle entfernen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2016 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo SAUSWAHL ist ein interessanter Befehl, den ich bisher nicht kannte. Aber leider habe ich noch nicht die richtigen Schlüsselwörter zum Auffinden der Tabelle parat. Mit welchem Objekttyp sollte ich denn am besten suchen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2016 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
erstellt am: 11. Apr. 2016 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Klaus Objekttyp "Tabelle" wäre logisch, steht aber nicht zur Auswahl:-( Nur: Mehrfach, Text, Blockreferenz, Linie, M Text, Polylinie, Schraffur, Bogen, gedrehte Bemaßung, Punkt, externe Referenz, Kreis Hatte über "Externe Referenz" gesucht, aber noch keinen Treffer gelandet. Kann man den Objekttyp "Tabelle" irgendwie aktivieren?
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 11. Apr. 2016 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
Wurde die Tabelle über eine Datenextraktion erstellt? Hört sich für mich verdächtig >>>DANACH<<< an. Allerdings ist dafür eine Vollversion Voraussetzung Und Vorsicht: Es werden alle Verknüpfungen gelöscht! ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
Hallo dag, Kannst Du einmal die Zeichnung hochladen? Kannst ja unter neuen Namen abspeichern und alle sichtbaren Elemente löschen. Wichtig ist nur dass der Fehler noch beim öffnen auftaucht. Oder hat Michi's Vorschlag schon geholfen? Grüße Klaus
erstellt am: 12. Apr. 2016 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, die Radikalkur habe ich nicht gemacht, zumal ich nur ACLT habe. Werde aber vorab erst mal eine Zeichnungskopie nehmen und nach und nach mal die Layouts löschen und dann den Modellbereich. Mal schauen, ob ich der Tabelle so auf die Spur komme... Wenn der Plan dann um einiges erleichtert werde ich ihn mal hochladen. Die dwg ist ziemlich umfangreich, da ich jetzt das erste Mal ohne ElcoCAD-Aufsatz arbeiten muß und mir meine Blöcke aus einem alten Plan auf der Modellseite in dieser dwg kopiere. Habe noch keine Werkzeugkästen eingerichtet. Ist umständlich, aber zu mehr hat die Zeit noch nicht gereicht. (Da ich CAD nur nutze, wenn ich es brauche, mache ich sicher so einige umständliche Schritte - bin halt CAD-Amateur) Gruß dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! habe wie angekündigt mal die ganzen Layouts und Zeichnungsinhalte gelöscht, aber die Tabellenverknüpfung kann nach wie vor nicht gelöst werden! Anbei die dwg-Datei Bin gespannt, ob jemand das Problem lösen kann Gruß dag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2016 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
Also ich bekomm nach einem BEREINIG (_purge) Durchlauf (mit Verschachtelte Elemente bereinigen) die Verknüpfung gelöscht. Getestet mit ACAD2014 ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
