  AutoCAD LT
  angehängte dwg erscheint nicht mehr
Autor Thema:  angehängte dwg erscheint nicht mehr (934 / mal gelesen)
A.Grg
Sehen Sie sich das Profil von A.Grg an!   Senden Sie eine Private Message an A.Grg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Grg
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich bin AutoCAD-Anfänger und habe leichte Startschwierigkeiten.
Als ich heute meine dwg.Datei geöffnet habe, war nur noch das von mir eingezeichnet Zeug zusehen.
Die vorher angehängte dwg mit dem Gebäude Grundriss ist verschwunden….!!!
Ich habe versucht diese wieder anzuhängen, bekomme sie aber nicht genau über meine Zeichnung gelegt! Das kann aber auch nicht DIE Lösung sein.
Über eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar.
Grg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Grg 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen.
Wir wissen nicht was "verschwunden" bedeutet, nur das die Geometrie nicht so wie gewünscht sichtbar ist, ist klar.
Bitte nehme die Originalversion von heute morgen, nicht die Version nach X-fachen versuchen deinerseits  :
Zu klären ist hier die Frage:
Ist der XRef-Verweis noch da? (ist die Datei noch in der Palette der externen Referenzen aufgeführt?)
Falls Ja: Was steht denn dort bei "Status"?
Allgemein erklärt, DWG XREFs:
Man speichert einen Verweis [Speicherort+Dateiname]auf eine andere Zeichnung(steht dann in der Palette der externen Referenzen),
im Zeichnungsbereich kann man dann Referenzen auf diesen Verweis erstellen (Externe Referenz wird das Objekt in der Eigenschaften-Palette genannt).
Nun kann a) die Referenz gelöscht sein oder b) einfach die Datei nicht gefunden werden.
Mit der DWG von heute Morgen kann man gezielter auf dein Problem eingehen, aktuell wissen wir nur das es nicht so aussieht wie gestern abend
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
A.Grg
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 06. Apr. 2016 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Die dwg.Datei war bei XRef im Status nicht gefunden, wieso auch immer.
Ich habe den Pfad neu angegeben und siehe da... Alles beim Alten !
Grg
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Apr. 2016 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Grg 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht gefunden
a) der gespeicherte Pfad oder Dateiname stimmt nicht (mehr)
wenn der Pfad+Dateiname "ganz sicher" stimmt:
b) Netzwerkproblem (kann man leicht testen indem man die XRef-DWG einfach mal in denselben Ordner wie die Hauptzeichnung legt)
wenn das Problem auch in dieser Konstellation auftritt:
c) AutoCAD hat ein nicht näher definiertes Problem mit der XRef-DWG, hier drei einfache Möglichkeiten
XRef-Datei über WHERST öffnen, dann eine PRÜFUNG(Befehl) mit Fehlerbeseitung laufen lassen und alles Bereinigen (-BEREINIG ALLES *) und speichern.
  Sollte es weiterhin Probleme machen: XRef-DWG Inhalt in eine neue DWG schreiben lassen (Befehl WBLOCK) und mit dieser testen.
Sollte das Problem weiterhin bestehen:
d) Ärgern, Fachmann beauftragen, oder das orum mit einbinden(die beiden Dateien zur Verfügung stellen).
