Thema: Linien und Schraffuren nach Plot verschoben (2725 / mal gelesen)
Rebecca Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.04.2016
erstellt am: 02. Apr. 2016 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich kenne nur basics in AutoCAD, bin also ein Anfänger und Arbeite mit AutoCAD 2016. Bei einigen Fragen habe ich schon Antworten in diesem Forum gefunden, aber bei dieser Frage bin ich noch nirgends schlau geworden: Ich habe eine stinknormale Zeichnung in AutoCAD und plotte sie (mit dem Befehl pp) als dwg to pdf. Wenn ich die Datei später im Acrobat Reader ansehen will, sind einige Linien und Schraffuren komplett verschoben (siehe Anhang). Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Apr. 2016 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rebecca
Guten Morgen und herzlich Willkommen bei cad.de! Also, ich hab mir deine PDF angesehen (habe keinen Acrobat Reader, sondern den Foxit Reader). Es ist Sonntag Morgen noch vor dem ersten Kaffe und sehr früh, also häng ich dir einen Screenshot von mir an, weil ich auf Anhieb kein Problem sehe. (Oder halt noch nicht wach genug bin). Hast du deine PDF schon mal mit einem anderen Programm geöffnet? Ich glaube, es liegt nicht an der Datei, sondern am Reader.
------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 03. Apr. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rebecca
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 04. Apr. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rebecca
Hallo Rebecca, also ich habe mir deine PDF gestern auf dem iPad angesehen und heute früh unter W7, ich kann auf beiden Wegen optisch ebenfalls keine verschobenen Linien finden. Erzähle uns doch bitte, was deiner Meinung nach in der PDF verkehrt ist, vielleicht kommen wir dem Problem so näher.
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Apr. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rebecca
Rebecca Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten Die von mir angehängte Datei lässt sich gar nicht soweit reinzoomen, dass man die verschobenen Linien finden kann, habe ich grade bemerkt. Hier im Anhang befindet sich jetzt einmal ein Screenshot aus dem Adobe Reader (Windows 10). Hier sind die verschobenen Linien deutlich in der Schraffur für die Dämmung erkennbar. In der AutoCAD Zeichnung ist dies nicht der Fall. Ich hatte nachdem ich diesen Beitrag verfasst hatte noch einmal bei den Plot Optionen rumprobiert und habe statt "dwg to pdf" jetzt "AutoCAD PDF (High quality print)" eingestellt.(Datei im Anhang ist also jetzt mit der Ploteinstellung "AutoCAD PDF (High quality print)" erstellt). Jetzt sind die Linien weniger verschoben, als bei "dwg to pdf", trotzdem stört es mich ein bisschen, denn wenn ich später Details zeichnen möchte, dann sieht man das ganz deutlich. Ich werde jetzt noch einen anderen Viewer ausprobieren. Vielen Dank schon einmal!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rebecca
Ok, dann bitte mal die DWG uploaden und dann testest du bitte mal eine PDF aus einem vernünftig erstelltem Layout im Detailmaßstab. Lass sie Dir dann bitte in Orginalgröße anzeigen. Wer zoomt auf 6400%? Ich habe teilweise 1:1 Details gezeichnet und nie so ein Problem gehabt. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rebecca Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rebecca
Hallo, unter "verschobenen Schraffuren" kann man eben verschiedene Grade unterscheiden. Du sprichst vom Detailbereich, richtig? Dämmung und innere Beplankung. Hast du hohe Koordinaten in der Zeichnung? Was ist die Dämmung für ein Acad-Objekt? Poste mal bitte den Teil als DWG. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rebecca
Naja, du musst mal überlegen, was du da machst. Wenn du ein Detail zeichnest, und es im Maßstab 1:1 z.b. auf ein A3 Papier bringst. Dann im Reader bei 100% dir ansiehst, und alles gut ist, würde ich mich damit zufrieden geben. wenn du natürlich auf 6400% Zoomst, wirst du dann wahrscheinlich bei einem 1:1 Detail nicht viel mehr, als eine Schwarze Fläche sehen, da du eine fette Linie hast. Irgendwo gibt es ja auch da Grenzen. Und manchmal muss man sich den Sinn überlegen. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
