Thema: Teilbereiche ausgrauen (2311 / mal gelesen)
GaS Mitglied IT-Projektleiter
Beiträge: 91 Registriert: 18.09.2013 ACAD LT 2016
erstellt am: 14. Mrz. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in LT die Möglichkeit einen definierten Planausschnitt mit "einem klick" auszugrauen. Problem ist, dass in diesem Ausschnitt viele Blöcke sind welche eine feste layerfarbe haben. Diese blöcke sollen aber in anderen bereichen noch die Farbe erhalten wie definiert. Technisch möchte ich eine Stufe 2 ausgrauen welche zu einem späteren Zeitpunkt gebaut wird und in Stufe 1 soll alles so bleiben wie es ist. Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Danke ------------------ ACAD LT 2014 ACAD LT 2015 ACAD LT 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Mrz. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
1. Es gibt keine "Funktion" dafür, aber mögliche Workarounds: 2. Wenn die Farben über die Layer kommen, dann würde ich mit zwei Ansichtsfenstern(AF) arbeiten, in dem einen sind die Farben wie gewohnt/aktuell in dem anderen AF sind die Layer-Farben mit zB. Farbe8 überschrieben ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Hallo, verständlich - ja mit einem Klick - nein. Möglichkeiten gibt es aber. Ich würde einen Weg über die Ansichtsfenster und einer entsprechenden Farb-Überschreibung versuchen. Im LT ist es aber etwas schwieriger... Edit: zu langsam... ------------------ Viele Grüße Lutz
Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 14. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich gemacht, klappt auch wunderbar für layer welche nicht innerhalb des blockes liegen. ich denke, komme dann nicht um sprengen herum für den teilbereich... ------------------ ACAD LT 2014 ACAD LT 2015 ACAD LT 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Da scheinst du unsere Hinweise nicht verstanden zu haben: Ansichtsfenster(AF)1 zeigt den "LayerABC" mit der normalen Farbe1 AF2 bekommt eine AF-Überschreibung(Farbe) und zeigt den "LayerABC" mit Farbe8 an. Wo ein Objekt nun die Farbe vom Layer erhält ist völlig irrelevant dabei, AF1 zeigt es in Farbe1 und AF2 zeigt es in Farbe8 an. Gehe mal in ein AF (Doppelklick im Bereich des AF), öffne dann das Layer-DropDown oder den Layereigenschaften-Manager(LA), Jetzt kannst du die Farbe des Layers FÜR DIESES EINE AF "überschreiben".. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ok das funktioniert bzw. ich verstehe es anhand deiner zeichnung. ich denke bei mir geht es daher nicht, da die layer im block nicht "von Layer" sind sonder die Farbe rot erhalten haben. bei blöcken die "von layer" haben geht es genauso wie von dir beschrieben.
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 14. Mrz. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Hallo GaS, es gibt den Befehl "VONLAYEREINST" der auch Blöcken die Eigenschaft "vonlayer" zuweist. Aber Vorsicht: Du kannst Dir damit natürlich die ganze Farbstruktur Deiner Layer zerschiessen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Genau! "da die layer im block nicht "von Layer" sind " ..gibt es freilich nicht, es hätte wohl wie folgt lauten sollen: "da die OBJEKTE IM BLOCK" nicht die Farbe "VonLayer" haben. Für deinen jetzt geschilderten Fall würde es nur relativ unschöne Lösungen geben: Datei ein zweites Mal speichern unter "Originalname_GRAU.dwg" und als XRef einfügen. In AF1 stellst du dann die Originalen Daten dar, mit Originalfarben und in AF2 sieht man dann nur die XRef-Daten(bei denen kann man die Layerfarben mit Farbe8 überschreiben und damit auch Objekte mit Farbe nicht-VonLayer darauf Reagieren: Systemvariable: XREFOVERRIDE Achtung: Die Sysvar wirkt sich auf ALLE X-Referenzen aus. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Und weil ich bereits sagte das die XRef-Lösung nicht soo toll ist(redundante Daten, welche seltenst wirklich parallel gepflegt werden): Wenn man die Bearbeitung der Blöcke oder den Weg über Xref nicht gehen möchte, so würde ich einfach mit einer Teiltransparenten Schraffur den einen Bereich kenntlich machen. Das wäre eine einfach zu handhabende und saubere Lösung, wenngleich nicht dem ursprünglichen Wunsch entsprechend. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke für die vielen Ansätze, ich werde jetzt wirklich den Weg gehen und den Planstand "einfrieren" und diesen dann ausgrauen. weitere Änderungen in der nächsten Phase (HOAI) werden dann wieder auf Basis der Original Standes weitergeführt. Über kurz oder lang werde ich die Blöcke von absoluten layern auf "von layer" umarbeiten. Dies entstand jedoch in einer Zeit in der ich noch "gelernt" habe was Blöcke sind und wie diese funktionieren. Heute bin ich auch schlauer und würde es nicht mehr so machen. damit für mich erledigt. Wie immer schneller und klasse Support hier. ------------------ ACAD LT 2014 ACAD LT 2015 ACAD LT 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
