| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blöcke skaliert einfügen (1107 mal gelesen)
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004 AutoCAD LT 2017 Windows 7 HP-DJ-T790
erstellt am: 02. Feb. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bräuchte mal wieder eure Hilfe. Habe Blöcke in Millimeter gezeichnet und möchte diese jetzt in einer Zeichnung einfügen die in Zentimeter gezeichnet ist. Per ctrl-C und ctrl-V funktioniert das nicht. Füge ich die Blöcke mit Designcenter ein funktioniert das wunderbar. Warum ist das so? Kann ich da mit den drei Systemvariablen UNITS, INSUNITDEFOURCE, INSUNITDEFTARGET etwas erreichen, wenn ja wie? Danke schon mal im Voraus ------------------ Philipp-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Feb. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
Zitat: Original erstellt von Philipp-M: Habe Blöcke in Millimeter gezeichnet und möchte diese jetzt in einer Zeichnung einfügen die in Zentimeter gezeichnet ist.
Die Einheit des Blockes interessiert dabei nicht, sondern die Einheit der Quell- und Zieldatei, falls du das meintest hast du es leider falsch ausgedrückt. (ein Block selbst hat auch dieEigenschaft "Einheit)Zitat: Per ctrl-C und ctrl-V funktioniert das nicht. Füge ich die Blöcke mit Designcenter ein funktioniert das wunderbar. Warum ist das so?
Auch beim eigentlichen Befehl zum Einfügen EINFÜGE/_INSERT funktioniert das, Warum ist das so? Weil Copy&Paste eine Windows-Sache ist die sich User aus aller Welt auch in anderen Programmen wünschten, aber eigentlich gehört das gar nicht so richtig zum ursprünglichen Produkt. Sehe es als Feature, wenn du mal NICHT skalieren will beim einfügen, dann nimmst du copy&paste ;) Sorry, es ist so weil es der Hersteller(Adesk) so progrrammiert hat.Zitat: Kann ich da mit den drei Systemvariablen UNITS, INSUNITDEFOURCE, INSUNITDEFTARGET etwas erreichen, wenn ja wie?
Nein, dennoch eine Kurze Erklärung: Insunit[b]sdefSource&Insunit sdefTarget greifen nur wenn Quell- bzw Zieldatei INSUNITS = 0 haben[/b], INSUNITS ist die Einhit der (aktuellen) DWG. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 02. Feb. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
Zitat: ...Per ctrl-C und ctrl-V funktioniert das nicht...
Philipp, du kannst allerdings händisch eingreifen: Nach dem _PASTECLIP > Einfügepunkt angeben: VF > Voransichts-Skalierfaktor für XYZ-Achsen angeben <1>: 0.1 oder 10, je nachdem, was du brauchst. Besser als nix, oder? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
