Deiner Fragestellung kann man entnehmen das ihr mit einer nicht angepassten Standardinstallation arbeitet(?)
Dann fällt die Antwort so aus:
Die Änderung erfolgt in der Acad.cuix(aclt.cuix?), da bei der nächsten Installation die Änderng wieder weg ist,
erstelle dir eine Dokumentation "Meine Anpassungen in Acad.doxc",
dort kannst du dann in Zukunft, bei einer neuen Version zB, nachsehen und die Anpassungen auch dort vornehmen.
Befehl ABI
Unten Links kannst du Befehle suchen, tippe einfach unterhalb von "Befehlsliste:" KONS
ein, dann siehst du den Eintrag unten aufgelistet, markiere Konstruktionslinie..
Unten Rechts hast du dann die Eigenschaften dazu, eine ist "Makro"
Dort änderst du den Eintrag dann von
^C^C_xline
in
^C^C_.-LAYER;_make;MeinKLinieLayer;;_xline
Den Layernamen mußt du noch anpassen und in der DWT sollte dieser vorhanden sein.
In Dateien in denen er nicht vorhanden ist wird dieser erstellt,
jedoch mit Farbe7 und Ltype Continuous.
(könnte man im Makro auch noch ändern, aber das machst du dann selbst, Beispiele zu Makro und Layer gibt es hier zuhauf und der Befehl-Layer ist dokumentiert)
Hinweis: Ich würde das auch noch für den Befehl STRAHL machen, wird ja auch nur zur Konstruktion verwendet (nehme ich an)
Der Layer wird aktuell gesetzt, also musst du danach selbst wieder umstellen!
Schöner ist's da über die Werkzeugpalette: Klinie auf richtigem Layer erstellen, per Drag&Drop in die Palette ziehen, fertig.
Layer wird automatisch selbst erstellt und auch zurückgestellt.
Soviel zum Anfang
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
