Thema: in Polylinien umwandeln (2221 mal gelesen)
cad-dienst Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 38 Registriert: 07.08.2010 WindowsXP-Prof, Tebis,
erstellt am: 21. Jan. 2016 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dabei mich in LT2016 einzuarbeiten. Ich hab hier Kurven (Linien + Bögen) möchte diese in Polylinien, mit so wenig wie möglich Stützpunkte, umzuwandeln. Ich benutze den Befehl -PEDIT- es kommt zwar die Meldung, wähle eine Polylinie, klicke ich auf den geschlossenen Kurvenzug, der eigentlich noch keine Polylinie ist, somit erhalte ich die Meldung das es keine Polylinie ist, nur fehlt mir die Frage ob ich dies in eine Polylinie umwandeln soll also bleib ich hierhängen. Kann mir jemand helfen? Karlo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Jan. 2016 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-dienst
Es gibt zwar eine Meldung/Frage, welche abschaltbar ist, wenn man keine Polylinien wählt, aber abgeschaltet bedeutet JA. SysVar: PEDITACCEPTAuch wenn ich mir nicht vorstellen kann was du in dem Moment siehst am Screen: Was passiert denn wenn du einfach Ja eingibst bei der Meldung und mit <enter> bestätigst? Mach doch mal einen Screenshot bei dem Befehlszeile und Cursor zu sehen ist in DEM Moment wo du die Frage vermisst. Also PEDIT mehrere <Objektwahl> JA <-- diese Stelle entfällt bei Peditaccept=1 verbinden ... Sollte funktionieren? Optimieren(unnötige Stützpunkte entfernen) geht mit dem Befehl AUFRÄUM, wobei ich eben sehr überrascht war das es den tatsächlich geben soll in LT (laut Hilfe ja). [gepimpt] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 21. Jan. 2016 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schicke einfach mal ein Bild und die Datei mit. [Diese Nachricht wurde von cad-dienst am 21. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad-dienst am 21. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad-dienst am 21. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-dienst
ok, du nutzt also nicht die Option MEHRERE (wie ich oben geschrieben habe), in dem Fall meckert Acad sobald ein Objekt nicht ganz koscher ist. Ohne die Datei kann ichnur vermuten das deine obige Aussage nicht auf dieses Objekt zutrifft, es also keine Linie ist. Nachtrag, nun mit DWG: Du klickst eine Blockreferenz an, keine Linie,Polylinie etc. Innerhalb des Blockes(die Definition dieses Symboles sozusagen), welcher dir durch die Blockreferenz visualisiert wird, sind es SPLINES. Blockdefinition nachträglich ändern geht mit BEDIT
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Jan. 2016 editiert.]
erstellt am: 21. Jan. 2016 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2016 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-dienst
erstellt am: 22. Jan. 2016 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-dienst
Noch genauer? Wohl eher oberflächlicher: Du klickst ein Objekt an welches sich nicht zur Umwandlung mit PEDIT eignet, deine Aussage oben trifft auf dieses Element nicht zu(ist keine Linie, sondern ein anderer Objekttyp). 2xESC Objekt markieren Blick in die Eigenschaften(Strg+1) Ganz oben in der EigenschaftenPalette steht der Objekttyp. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
WhiteFlake Mitglied Bautechniker
Beiträge: 44 Registriert: 15.02.2015
erstellt am: 31. Jan. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-dienst
habe auch öfter dieses Problem schon gehabt. wie ich dann vorgegangen bin: 1. Objekt markieren, anklicken 2. sprengen (Ursprung) 3. jetzt die Linie wählen um die es geht und mit rechter Maustaste, [siehe Bilddatei]---------------------> dann auf Spinnlinie gehen und in da auf "in Polylinie umwandeln" (genauigkeit musste selber wissen, habe 10 gewählt) 4. jetzt hast du diese Linie zur Polyline gemacht. vieleicht ist es etwas umständlich, aber es funktionie EDIT: wo ist mein Bild hin das ich angehängt habe? bekomme es aus irgendeinem Grund nicht hochgeladen, wenn du es brauchen solltest schick mir ne PM. gruß Marco [Diese Nachricht wurde von WhiteFlake am 31. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
