Thema: Schraffur funktioniert nicht (5805 / mal gelesen)
stockrose66 Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 6 Registriert: 19.01.2016 Autocad LT 2016
erstellt am: 19. Jan. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Erstellen einer Schraffur. Habe ein neues Autocad LT 2016. die Zeichnung wurde noch in Autocad 2009 erstellt. Konnte in der neuen Version alle Schraffuren laden, die werden auch angezeigt. Wenn ich jedoch ein neues Objekt erstelle (Kreis, Polylinie etc.) wird keine Schraffur erstellt, ohne Fehlermeldung. Hab schon alles probiert. wer kann mir helfen? ------------------ SR ------------------ SR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 19. Jan. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stockrose66
Hallo nochmals, einfachste Frage: - Schraffurlayer ist an?
- Skalierung ist geprüft?
- Ist das auch bei einer neuen Zeichnung so?
- Draufsicht ist "von oben" eingestellt?
- 2D-Drahtkörper-Darstellung aktiv?
Du kannst eine Beispiel.dwg im Forum hochladen. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 19. Jan. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stockrose66
Zitat: Original erstellt von stockrose66: Wenn ich jedoch ein neues Objekt erstelle (Kreis, Polylinie etc.) wird keine Schraffur erstellt, ohne Fehlermeldung.
Hallo, das liest sich so, als ob Du erwartest, dass eine Schraffur automatisch in einem neuen Objekt erstellt werden soll. Beschreibe doch bitte mal Punkt für Punkt Deine Vorgehensweise, vielleicht ist ja dort der Fehler zu finden. Gruß Robert
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich habe das Problem gelöst. Es gab irgendwie eine Voreinstellung, so dass die Schraffur auf einen Layer lag, der gefroren war. Ich konnte zwar die Voreinstellung noch nicht ändern, habe die Schraffur aber manuell auf den richtigen Layer geschoben. ------------------ SR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stockrose66
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stockrose66
