Thema: AutoCAD LT 2010: Plot kleiner als in der Vorschau (1153 mal gelesen)
Snowball123 Mitglied Technischer Zeichner - Elektro
Beiträge: 2 Registriert: 12.01.2016
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben hier ab und zu ein eigenartiges Phänomen. Ein Plot mit voreingestelltem Layout wird von unserem HP Designjet T790 kleiner ausgedruckt als in der Vorschau sichtbar. Vorschau ist einwandfrei, der Plotter druckt dann den Plan skaliert, nur noch 25% ca. Das Papier wird trotzdem bis zum eingestellten Papierformat ausgeworfen. Dies passiert aber nur ab und zu. Wenn wir von einem anderen PC aus drucken, funktioniert es dann einwandfrei. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße, Snowball123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snowball123
Hallo Snowball123, willkommen hier auf CAD.de! Verwendet ihr die gleichen Druckertreiber bzw. greift auf die gleichen *.pm3 Dateien zu? wenn nein, würde ich darin mal suchen. In den Druckereinstellungen gibt es immer eine Möglichkeit der Skalierung. Evtl. steht dort was falsches drin. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke für die schnelle Antwort. Die Druckereinstellungen sind es definitiv nicht. Das mit dem Druckertreiber müssen wir jetzt mal testen, das Problem tritt ja auch nicht ständig auf. Danke! Viele Grüße, Snowball123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnnettPe Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.04.2003
erstellt am: 08. Feb. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snowball123
Hallo, seitdem ich einen neuen Rechner mit Windows 10 habe, geht es mir genauso! Vorschau ist okay, Plott ist verkleinert und das Blatt wird immer komplett ausgegeben, obwohl eingestellt ist, dass leere Bereiche entfernt werden sollen. Was kann man da machen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snowball123
Hallo, kannst Du noch ein bisschen mehr erzählen? Win10 -> Update auf ein bestehendes System oder komplett neu? AutoCAD LT 2010 unter Win10? Art des Druckers/Plotters Treiber aktualisiert? ... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Feb. 2016 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snowball123
Ohne die passende Testumgebung (so einen Drucker und gleiches BS) ist es schwierig mit einer Lösung, wenn man nicht bereits eigene Erfahrung hat. Ohne jetzt näher auf den Hintergrund einzugehen: Nutzt ihr eine pc3 oder direkt den Systemtreiber? Wie sieht das Ergebnis aus wenn man mit identischen Einstellungen das Ganze in eine PLT umleitet? Plotdialog Häkchen bei "in Datei plotten" (plt-Viewer wirst du finden? Oder die Datei auch hier hochladen)
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
