Thema: Befehl mit Option eingeben (1397 mal gelesen)
tonKONTOR Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 22.10.2011
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich stehe gerade auf dem Schlauch, vielleicht könnt ihr mir runter helfen. Ich benutze AutoCAD LT 2015. Gibt es eine Möglichkeit, einen Befehle (z.B. FASE) direkt mit einer Option (z.B. POLYLINIE) im Befehlsfenster einzutippen? Ich muss ganz viele Polylinien fasen und im Moment muss ich die Option immer zusätzlich zum Befehl eintippen, also FASE (Enter), P (Enter)... Kann man einen Befehls-Alias mit einer zugehörigen Option erstellen? Wenn ich "MULTIPLE" verwende muss ich die Option auch immer wieder eingeben. Vielen Dank schon jetzt für Eure Antworten. Viele Grüße Christoph
[Diese Nachricht wurde von tonKONTOR am 12. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonKONTOR
Christoph, wozu brauchst du die Option POLYLINIE? EDIT: Als Ausweg wäre ein Makro zu erstellen. Da kannst du dann die gewünschten Optionen hinterlegen. Das wäre dann ein Mausklick. Lothar ------------------ . [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich muss viele separate Polylinien, die z.T. 10 bis 12 "Ecken" haben, fasen. Und dazu muss ich bislang erst den Befehl FASE eingeben, dann die Option POLYLINIE und dann noch die entsprechende Polylinie anwählen. Und wenn ich den Befehl wieder aufrufe, z.B. mit ENTER, dann muss ich wieder die Option eingeben. Eine Möglichkeit, mehrere Polylinien auf einmal zu fasen habe ich leider nicht gefunden. Macros sind bei AutoCAD LT ja leider nicht so angesagt. Mir ist aber eben noch eingefallen, dass ich ein externes USB-Tastenfeld habe, da kann man Software-Makros mit realisieren. Vielleicht probiere ich es damit einmal. Grüße Christoph
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonKONTOR
Hallo Christoph, stop stop stop Aber natürlich sind auch in LT Makros möglich! Befehl cui Leg Dir doch folgenden Befehl auf eunen eigenen Knopf: *^C^Cfase;p; [EDIT: funktioniert (man muss es halt nur richtig machen)] Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 12. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonKONTOR
Natürlich ist eine automatisch Wiederholung auch möglich (NOCHMAL bzw. mit *), pro Durchgang läßt der Befehl aber nunmal nur die Wahl von EINER Polylinie zu. Wenn das nicht geht wäre das eine Merkwürdigkeit in LT
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonKONTOR
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Das hilft mir weiter. Das mit den Makros muss ich mal ausprobieren, bislang hatte ich noch keinen Bedarf dafür. Und mir wurde immer gesagt, dass LT bei Makros sehr beschränkt sei. War aber dann wohl eine Fehl-Info. Das Wiederholen des Befehls mit MULTIPLE geht zwar für das Fasen, aber auch da muss ich dann jedesmal die Option P extra eintippen. Viele Grüße Christoph
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonKONTOR
Zitat: Original erstellt von tonKONTOR: bislang hatte ich noch keinen Bedarf dafür.
DAS wage ich zu bezweifeln, denn offenbar kennst du die Möglichkeiten von AutoCAD-Befehlen bzw. der verketten solcher zuwenig. Zitat: Original erstellt von tonKONTOR: Und mir wurde immer gesagt, dass LT bei Makros sehr beschränkt sei. War aber dann wohl eine Fehl-Info.
Die Möglichkeit ist (umschrieben) genau so hoch wie in der Vollversion! Keinerlei Einschränkung. Natürlich bietet die Vollversion mehr Möglichkeiten (Lispprogrammierung zB), in LT kannst du natürlich nur auf Funktionen zurückgreifen die es auch in LT gibt. (3D-Werkzeuge und Programmierschnittstellen sind die beiden Punkte die in LT fehlen, ansonsten sind die Programme zu98% identisch) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da magst du Recht haben. Dann sage ich es anders: bislang hatte ich noch nicht das Bedürfnis, meine Arbeitsweise zu vereinfachen. Ich bin gut klargekommen. Das erste Mal bin ich jetzt beim Fasen mehrerer Polylinien auf den Wunsch nach weniger Klicks/Tastendrücken gestoßen. Wobei ich teilweise mit einem externen Tastenfeld arbeite, mit dem ich extern Befehlsketten speichern und nutzen kann. Grüße Christoph [Diese Nachricht wurde von tonKONTOR am 12. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
