Thema: Layer (1026 mal gelesen)
WhiteFlake Mitglied Bautechniker
Beiträge: 44 Registriert: 15.02.2015
erstellt am: 18. Dez. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe da mal eine Frage. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit wie ich mehre neue Layer in eine bestehende Zeichnung einfüge. Allerdings habe ich in der Zeichunung nur 1 Layer zur Verfügung gestellt bekommen in dem ich arbeiten darf. Kann man da "Unterlayer" erzeugen? grüße
erstellt am: 18. Dez. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
Nein. Es gibt keine Unter- oder Überlayer. Wenn Du nur einen hast, kannst Du Deine Elemente noch über Farben unterscheiden. Ansonsten sollte man mal bei Aufgabebgeber über die Hintergründe nachfragen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antwort. Habe ich mir fast schon gedacht, da ich vor diesem Beitrag nach einer Lösung geucht habe wie ein .... . bisher hatte der Kunde keine wirkliche Struktur in seinen Zeichnungen; jetzt wollen Sie aber da was dran ändern und haben angefangen den Layern bestimmte Namen und Farben zuzuweisen. Das dumme ist nur das die Namen schon wieder nur Abk. sind und wenn man nicht jeden Tag damit arbeitet ...... (wie soll man sich den 0017BTIGR oder dergleichen merken?) Ich persönlich finde Gruppenfilter super. Jedes Gewerk bekommt dann einfach einen Gruppenfilter und der kann dann AN- oder AUS-geschaltet werden. Jetzt habe ich noch eine Frage;
Ich habe für mich bisher immer bestimmte Layer erstellt die ich immer wieder verwende, sind so ca. 10 Stück. Kann ich diese Liste irgendwie speichern um sie dann in neue Zeichnungen einzufügen? bin einfach zu faul um die jedes mal neu einzugeben. [Diese Nachricht wurde von WhiteFlake am 18. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 18. Dez. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Dez. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
"0017BTIGR"Sowas merkt man sich auf 2 Arten. Entweder man benennt die Layer um, und beim "export" wieder zurück. (kann man automatisieren), oder man gibt den Layern eine BESCHREIBUNG wo man nachlesen kann wozu der gut ist - Und zudem gehört es in die eigene VORLAGENDATEI (*.DWT) damit diese Dinge beim erstellen ganz neuer Dateien bereits enthalten sind. Auch vorgefertige Layouts kann man darin vorsehen. Es ist eine normale DWG die einfach nur umbenannt wird, bzw man beim Speichern-Unter die Endung DWT angibt. Für neue Zeichnungen kann man diese DWT auch schon voreinstellen, das findet sich in den Optionen, Reiter Dateien, Vorlageneinstellungen -> Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ok, das geht schon mal. was ich aber gerne machen würde ist den von mir erstellten Gruppenfilter zu kopieren. Im DesingCenter wird der Gruppenfilter leider nicht angezeigt das ich diesen rüberschieben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
Dazu gibt es keine Import/Export-Funktion, aber a) Machst du diese bereits in der DWT-datei, für alle neuen Dateien also dann demnächst vorhanden.. b) Wenn dir die Layer-Gruppenfilter (Oder Eigenschaften-Filter) bekannt sind, also immer die Gleichen, so kannst du diese ja auf Knopdruck erstellen (lassen), mit einem einfachen SCRIPT zB. oder mit kleinen Programmen (Beispiel, ähnliches Thema: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007038.shtml ) Script: Im Befehl -LAYER gibt es die Option FILTER, wenngleich diese Option nicht angboten wir, sie funktioniert, eintippen und Enter, voila. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all, danke erstmal für die Unterstützung. @cadffm; werde Methode a) anwenden. unter dem von dir aufgeführten Link gibt es ja auch ein Programm. Tool Numero 86, wäre allerdings mit Kosten verbunden.
