Ok, dann geht es nicht ohne DWG (kenne diese Software nicht), hast du AutoCAD-LT im Zugriff ?
Datei öffnen, in den Modellbereich wechseln (ist es vermutlich schon), dann Folgendes:
Befehl WBLOCK aufrufen,
im Dialog oben die Option "Objekte" auswählen, Mitte-Rechte den Knopf "Objekte auswählen" nutzen,
der Befehl springt in den Modellbereich, dort nimmst du die Objektwahl vor und zwar so:
Linke-Maustaste-Klick - rechts unterhalb des Modells/Grundrisses
Linke-Maustaste-Klick - links oberhalb des Modells/Grundrisses
Dann ein Rechsklick um die Objektwahl zu beenden, zurück im Dialog kannst du unten den Speicherort und den Dateinamen angeben.
Nutze die Neue Datei und geb Bescheid, notfalls wieder mit einem Screenshot (falls nicht zufrieden).
Ändern sollte sich was, aber es gibt noch mehr was man versuchen kann..
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
