| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Attribute bearbeiten- Dialog (367 mal gelesen)
kalletronic Mitglied Elektriker
Beiträge: 14 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 28. Okt. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da mal ne Frage... Ich habe verschiedene Blöcke, die auch Attribute beinhalten, in einer Werkzeugpalette hinterlegt. Wenn ich nun einen Block aus der Werkzeugpalette in die Zeichnung einfüge, wird immer der Dialog für das Bearbeiten der Attribute eingeblendet. In den meisten Fällen wird das jedoch nicht benötigt und nervt ganz schön. Kann ich das irgendwie so einstellen, dass dieser Dialog nur geöffnet wird, wenn ich zB. einen Doppelklick auf den Block mache??? Mit freundlichen Grüßen Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 28. Okt. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalletronic
erstellt am: 28. Okt. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
