Thema: Block mit Attributen auflösen (1685 mal gelesen)
Jessy1702 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 2 Registriert: 29.09.2015
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem, ich müsste im AutoCad LT Blöcke auflösen die Attributen besitzen, aber beim ganz normalen sprengen gehen die Attributen verloren. Bei der Vollversion gibt es den befehl _burst aber welchen kann ich bei der LT-Version verwenden? Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann. Gruß Jessy1702 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy1702
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy1702
Lothar hat die einfachen LT-Mittel bereits genannt(einfach=geht nicht), ich gehe mal von anderer Seite heran: Blöcke samt Attributen sind eine schöne Sache, warum also auflösen ??? Wie Lothar schon andeutet: Falls es ein Einzelfall ist.. her damit, aber kommt das 2,3x öfters vor, so sollte man einen funktionierende Workaround finden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade das es da keine gute Lösung gibt. Trotzdem Danke schön @cadffm: Naja die Blöcke liegen auf bestimmte Farben und von layer klappt leider nicht, aber dann haben sie auch noch unterschiedliche Namen also somit müsste ich jeden Block öffnen und ändern.
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy1702
Das war ein netter Versuch einer Beschreibung , aus dem Fetzen "naja die Blöcke liegen auf bestimmte Farben und von layer klappt leider nicht," lese ich jedoch heraus das du Probleme mit Farben? und den Blockreferenzen hast? Versuche es doch noch einmal zu erklären, oder falls möglich: Eine DWG mit 3-4 unterschiedlichen Blöcken anhängen und beschreiben. In Acad kann man die Farbe "VonLayer" machen, das schließlt du schon aus (die Anforderung ist wohl eine andere?) und "VonBlock", letzteres ist für die gewöhnlich die richtige Einstellung für Blockobjekte, damit kann die Blockreferenz entweder die Farbe vonLayer oder direkt zugewiesen bekommen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
