Thema: AFLayer (1150 mal gelesen)
GaS Mitglied IT-Projektleiter
Beiträge: 91 Registriert: 18.09.2013 ACAD LT 2016
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es bei AFLYER an dieser stelle "Einen oder mehrere Tauen Layernamen eingeben:" eine Möglichkeit den Layer irgendwie auszuwählen. Die Layernamen von Architekten sind stellenweise so kryptisch, dass man sich diese nicht merken kann (will). Danke ------------------ ACAD LT 2012 ACAD LT 2013 ACAD LT 2014 ACAD LT 2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Nein. Hinweis: kryptisch hört sich für mich nach viel Struktur an, also logisch/strukturiert - wenngleich vielleicht nicht auszusprechen Bei so Strukturen möchte man oftmals viele Layer schalten mit gleichem Verwendungszweck, die Layernamen weisen dann eine Gemeinsamkeit auf. Beispiel: Alle Layer mit mit einer 1 beginnen sind Wände, oder alle Layer die mit _T enden enthalten Texte Fast überall in Acad ist es möglich Wildcards zu nutzen,in dem Fall würde es dann ausreichen einen eindeutigen TEIL des Layernamens zu kennen: Alle Layer die mit "1" geginnen: 1* alle die auf "_T" enden: *_T usw. Schau in der Hilfe zur Lispfunktion WCMATCH, dort sind AutoCAD Wildcards erklärt: Klick!
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Sep. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
oder im layermanager... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
