Thema: Blöcke erstellen automatisieren (1304 mal gelesen)
randomcadnutzer Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.08.2015 AutoCAD LT 2014, AutoCAD 2014-1016, Win 7
erstellt am: 26. Aug. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich das erstellen von Blöcken zu automatisieren und diese dann auf den entsprechenden Layer zu legen? Kennt ihr ein Programm welches die Anordnung von Linien und ähnlichen Körpern erkennt und daraus einen Block erstellt (handelt sich um regelmäßig wiederkehrende Symbole) Danke für eure Hilfe [Diese Nachricht wurde von randomcadnutzer am 26. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Aug. 2015 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für randomcadnutzer
Grundsätzlich: Alles mit JA zu beantworten AutoCAD hat an Board keine entsprechende Funktion Aber du hast die SysInfo nicht ausgefüllt und postest hier im autocad LT Forum, LT hat keine Programmierschnittstelle, eine andere Software ist notwendig!? Bei Interesse.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, das "Haupteinsatzgebiet" ist auch LT, ich hoffte aber auf eine eventuelle Möglichkeit das ganze mit der Vollversion zu programmieren und das in LT umzusetzen - oder sowas ähnliches, notfalls nehme ich dafür eben die Vollversion.. ..aber danke für den Hinweis mit der Systeminfo.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 27. Aug. 2015 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für randomcadnutzer
Wir haben solches umgesetzt (SYMBOLICA II) und läuft z.B. bei bei einem großen österr. Raffineriebetrieb für Schemazeichnungen sehr erfolgreich. Auch im Bereich Brandschutz (z.B. Erkennung Brandmelder aus irgendwelcher Geometrie) und im Bereich Elektrotechnik (beides basierend auf Arch.-Grundrisse) gibt es Anpassungen dazu. Es hängt aber sehr von Überlagerungen/Dichte des Plans und allgemein des Plantyps ab, dazu wäre eine typische Zeichnung zu sehen mal sehr vorteilhaft. Mit LT geht's aber nicht, da darauf keine Applikationen aufsetzen können, also entweder AutoCAD voll oder wir könnten es mit wenig Mehraufwand sicher auch auf BricsCAD zum Laufen bringen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
