Thema: AutoCAD erstellt beim Druck mit DWGtoPDF Kommentare für SHX-Schriften (2858 mal gelesen)
Justy Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 31.07.2015 AutoCAD LT 2016
erstellt am: 31. Jul. 2015 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADler, seit der Umstellung auf LT2016 hab ich ein Riesenproblem mit SHX-Schriften (im speziellen mit simplex). Ich erstelle meine Dateien aus AutoCAD mit DWG to PDF und da war bis jetzt alles bestens. Jetzt kennzeichnet Nuance aber beim Öffnen alle SHX-Schriften als Kommentare und das Löschen dauert bis zu 15 Minuten. Weiß irgendjemand, wie man verhindern kann, daß AutoCad diese Kommentare erstellt. Besten Dank im Voraus und LG Justy ------------------ Signatur wieder mal verlegt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Aug. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Justy
Servus, firstaid beim PDF-XChange Viewer kann man auswählen ob die Kommentare mit gedruckt werden, also nochmal PDF erstellen und weg sind sie. ps.: Fehler ist reproduzierbar ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 03. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, also erste Hilfe brauchbar. Aber bei DWGtoPDF lassen sich halt beliebig viele Seitenformate voreinstellen - also bequemer. Sonst würd ich gleich über Nuance (ScanSoft) drucken, zwecks Weiterverarbeitung, aber da haut das mit den Seiten auch nicht so toll hin, aber dafür kann man halt den Plan super bearbeiten (zuschneiden, verschmelzen, teilen, stempeln etc.) ------------------ Signatur wieder mal verlegt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Aug. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Justy
zimcad Mitglied Büro für Bauplanung & Bautechnik
Beiträge: 49 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 27. Okt. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Justy
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Okt. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Justy
erstellt am: 27. Okt. 2015 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Justy
ja du hast ja recht, ein Bug (war auch eher ironisch gemeint, weil Autodesk das irgendwo auch geschrieben hatte :-) Aber ist ja üblich dass die immer erstmal verschlimmbessern bis viele User dann kostenlos Testkunde spielen, sprich damit Arbeiten. Aber dass es eine Sysvar gibt wusste ich noch nicht. Dann lade ich mal das Update, für Architecture gibt es das ja auch jetzt. ------------------ Gruss A. Zimmermann - www.hausbau-planung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
