  AutoCAD LT
  Hyperlinks (PDFs) in Blöcken mit Drucken
Autor Thema:  Hyperlinks (PDFs) in Blöcken mit Drucken (1206 mal gelesen)
Phoenixius
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von Phoenixius an!   Senden Sie eine Private Message an Phoenixius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phoenixius
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und hoffe das ihr mir dabei irgendwie helfen könnt:#
Ich erstelle Stromlaufpläne für ELA-Anlagen (SAA). Die einzelnen Geräte und Peripherie habe ich als Blöcke in einer Bibliothek hinterlegt. Zu jedem Gerät das Verbaut bzw. geliefert wird gibt es ein Handbuch bzw. Bedienungsanleitung. Nach Fertigstellung eines kompletten Systems wird eine Dokumentationsmappe erstellt und dafür die entsprechend zugehörigen Unterlagen (PDF)aus der Datenbank herausgesucht und ausgedruckt. Umständlich und zeitaufwändig.
Ich möchte das gerne ein wenig vereinfachen in dem ich jedem Block einen Hyperlink zuweise der zur zugehörigen PDF-Dokumentation des Gerätes verweist. Nach Fertigstellung eines Stromlaufes sollte zum regulären Plot zB.
(DIN A0) auch sämtliche Hyperlinks (DIN A4) auf einem zugewiesenen Drucker mit ausgedruckt werden.
Ist das möglich, wenn ja wie? Vorab vielen Dank für eure Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenixius 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen,
du postest im Forum "AutoCAD LT", hast du denn eine LT-Version? Dann kann man da praktisch nichts machen.
Wenn du eine Vollversion hast, könnte man sich entsprechende Werkzeuge programmieren(lassen).
- Hyperlinks der Blöcke sammeln, doppelte entfernen, drucken..
Aber soo einfach ist es dann auch nicht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Phoenixius
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier in der Firma leider nur AutoCAD LT zur Verfügung. Alternativ zu meinem Problem wäre noch der Gedanke gewesen die Zeichnung so zu extrahieren das nur die Attribute (Blöcke) raus gefiltert und ausgegeben werden zu denen auch eine PDF existiert. Ich habe dann praktisch einen Datensatz (Dateinamen der PDF's) zur Verfügung.  Weis aber nicht wie ich diesen Datensatz dann zum Drucken aufbereiten kann. Ich denke aber der erste Gedanke wäre naheliegender - wenn auch evtl. ein anderer Lösungsweg innerhalb AutoCAD realisierbar wäre.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenixius 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusätzlich würde ich den Hyperlink als konstantes, unsichbares, Attribut der Blockdefinition hinzufügen.
Attributwerte kann man auch in LT auslesen (Befehl ATText, siehe Hilfe und Forumbeispiele).
So erhälst du ein Textdatei, welche Außerhalb von LT bearbeitet werden kann.
Ab hier lohnt sich aber wohl nicht ins Detail zu gehen, daher grob:
Die Datei muß noch überarbeitet werden(Doppler raus) und dann die Dateien ausgedruckt werden.
WIE man das macht ist jedem selbst überlassen, aber egal welcher Weg, für jemanden der mit Automatisierungen(Programmierung/Batch/Script) wenig am Hut hat, ist er steinig.
Da ist es mit Hilfe zur Selbsthilfe wohl nicht getan.
Ich wüßte nicht wo man ansetzen könnte, es sei denn du sagst nun das du in irgendeine Richtung Erfahrung hast.
VBA oder wenn du mit Makrorecordern irgendwelcher Textprogramme fit bist?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenixius 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal im Netz nach na Datei pdf drucken, vielleicht hast du ja Gefallen an der Sache, dann kommst du so auch weiter.
Man könnte zB mit einem Textprogramm aus der Exportdatei eine BATdatei generieren, diese gestartet spuckt dir dann deine Dateien am Drucker aus.
