Thema: Attribute verschieben sich nach Bearbeitung im Blockeditor (943 mal gelesen)
2busy4 Mitglied hamburg
Beiträge: 4 Registriert: 10.07.2015
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alles zusammen, wir arbeiten hier sehr viel mit Blöcken, wie sie auf dem Bild zu sehen sind. Leider ist es so, dass die Attribute sich nach dem Bearbeiten im Blockeditor, wie man auch auf dem Bild sehen kann verschieben. Normalerweise sind die Texte zentriert untereinander. Weß jemand, woran das liegt, und wie wir dieses Problem beheben können? Sind über Hilfe sehr dankbar. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2busy4
vielleicht eine DWG "Vorher" und eine "nachher" posten ? Nehmt Ihr zum bearbeiten den Befehl BEDIT ? Passiert das auch wenn ihr nur die Blockbearebeitung öffnet, dann nur eine Linie ergänzt speichert? Passiert das auch wenn ihr nur die Blockbearebeitung öffnet, dann ohne etwas zu ändern speichert? Mit einer bzw. zweier DWGs könnte man selbst nachsehen
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sowohl direkt über den Blockeditor, wie auch mit dem Befehl BEDIT. Habe nochmal ein Bild hochgeladen, wie es normalerweise aussehen soll. Die Verschiebung passiert immer dann, wenn z.B. im Blockeditor ein Model eingetragen wird und dann nach der Bearbeitung die Blockdefinition mit den Änderungen im Editor gespeichert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2busy4
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2busy4
Also das was du als Bild postest, dass darfst du sicher auch als DWG hoch laden - mehr braucht man ja nicht, 1x im Original.. evtl. ein 2.Mal als "hinterher". Vermutung 1: Es geht nicht um Texte, sondern um MTexte. 2. Die Daten stammen nicht aus Acad, sondern von einer anderen Software, die gespeicherten Informationen in den Objekten sind "nicht ganz sauber". Aber ob dir das hilft? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
