Thema: Acad LT Absturz mehrfach (855 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe heute ein Problem, das mich auf Trab hält und stark bei der Arbeit behindert: Mein AcadLT stürzt bei einigen Dateien immer SOFORT ab, wenn ich versuch, sie zu öffnen. Es handelt sich zum Teil um Symbolbibliotheken, die ich schon viel Jahre benutze. In den Dateien wurde in der letzten Zeit nichts geändert. Selbst der Versuch, aus diesen Dateien über das Design-Center Blöcke zu importieren wird sofort mit Acad-Absturz bestraft. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann und am besten auch, wie ich aus dem Schlamassel wieder raus komme? Habe die Fehlermeldung zum Absturz mal angehängt. Mir sagt sie nichts, aber vielleicht kann ja jemand etwas damit anfangen. Mit großer Hoffnung auf eine Lösung beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Lösungsansätze, ohne Dateien geht nicht mehr... Öffne die Dateien mittels _recover, speichern, danach _audit mit Fehlerbehebung, speichern, auch wenn (angeblich) keine Fehler gefunden wurden. (Teste es in einer Kopie einer betroffenen Datei, falls Du Angst hast, was kaputt zu machen) Repariere Dein ACAD Teste es mit anderen usern, Profilen, Rechnern (also das Übliche...) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, Danke für die schnelle Antwort. Mit deinen Hinweisen konnte ich das Problem schon mal eingrenzen. An den Dateien liegt es nicht, lassen sich auf einem anderen PC öffnen... Wiederherstellen am Problem-PC nicht möglich -> führt ebenfalls zum Programmabsturz Jetzt spule ich noch das übrige Programm ab (Rechner-Neustart, hoffentlich keine Neuinstallation Acad nötig...) Danke für deinen hilfreichen Beitrag beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2020
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, in der Tat, ein Windows-Update könnte vorgestern passiert sein. Ich habe meinen PC üblicherweise nicht am Netz (Schutz von Kundendaten), aber vorgestern habe ich ihn mal angestöpselt, damit sich eins meiner Goldkinder einen Groupon-Gutschein runterziehen und ausdrucken kann :-(( Was kann dabei passiert sein und wie kriege ich es wieder hin? Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juppidu töröö! Es geht wieder! Habe den PC noch einmal ans Internet gehängt und jetzt hat er sich wieder eingekriegt. Wahrscheinlich ist er am Dienstag mit irgendwas nicht fertiggeworden...? Großes Dankeschön an Caladia für den entscheidenden Tipp! Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
