Thema: Größe von Blockattributen beibehalten (1244 mal gelesen)
robertbull Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 22.06.2015 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe folgendes Problem: Wie kann ich es in AutoCAD 2013 LT erreichen, dass sich die Höhe eines Block-Attributes vom Modell zum Layout hin NICHT verändert, also unabhängig vom gewählten Maßstab des Ansichtsfensters ist? Hintergrund ist der, dass ich im Modellbereich bestimmte Nummerierungen habe und diese dann im Layout erkennbar bleiben sollen, und nicht mit verkleinert werden.
[Diese Nachricht wurde von robertbull am 22. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robertbull
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis! Ich habe es nun irgendwie geschafft, aber der Weg dahin war seltsam! Ich habe das zu vergrößernde Attribut des Blockes mit Beschriftung "Ja" versehen und den einzigen Maßstab 1:1 eingetragen. Leider hatte sich zunächst nichts geändert, sondern immer erst dann, nachdem ich im Layout den erweiterten Attributs-Editor des betroffenen Attributes geöffnet und dort bei Textoptionen den Haken "Beschriftung" gesetzt hatte. Da ich den erweiterten Attributs-Editor aber immer nur für ein Objekt öffnen kann (?), war das keine ansprechende Lösung. Nach einigem Probieren ging es dann urplötzlich, obwohl jetzt im Endeffekt nur das oben beschriebene gemacht wurde. Insofern habe ich ein wenig die Befürchtung, dass das ganze nicht reproduzierbar ist, zumindest nicht auf Anhieb... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robertbull
Attribute(eattedit) hängen nicht mit der Attributdefinition(refedit/bedit) zusammen, sie sind eigenständige Objekte. Siehe Detailinformation zu AutoCAD-Blöcken: User FAQ, Klick!ATTSYNC ist ein Befehl für ein Attribut-Update, man sollte aber sehr genau wissen was er macht und ob man damit nicht "Schaden" anrichtet, unbemerkt. Zu Attsync kann man hier im Forum und der Hilfe einiges nachlesen (auch im Forum54 = Rund um AutoCAD). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, das klärt mich noch ein Stück weiter auf. Um nochmals auf mein konkretes Problem zurückzukommen: Wenn ich innerhalb der Blockdefinition beim gewünschten Text-Attribut Beschriftung aktiviere und den Beschriftungsmaßstab 1:1 wähle, dann ändert sich die Größe des Textes vom Modell zum Layout hin nicht. Ist das so korrekt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robertbull
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robertbull
Ist korrekt! Das liegt daran das du den Attributdefinitionen die Eigenschaft gegeben hast (refedit/bedit oder auch attredef), aber die bestehenden Blockreferenzen, bzw. deren Attribute, dadurch noch NICHT diese Eigenschaften haben. Ein ATTSYNC würde die aktuelle Eigenschaft der Attributdefinitionen auf die vorhandenen Attribute übertragen. ABER eben auch noch mehr, bis hin zur Löschung von Attributen, wenn diese in der aktuellen Blockdefinition nicht mehr enthalten sein sollten. Farben Layer, Attributpositionen.. alles wird "zurückgesetzt" auf die Werte der aktuellen Blockdefinition(bzw. deren Attributdefinitionen). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, das erleichtert mir das Verständnis immer mehr. Existiert ein Befehl, mit dem man nur bestimmte, ausgewählte Attribute der Blockreferenzen mit der -Definition synchronisieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robertbull
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das erschließt sich mir noch nicht. Wenn ich die ausgeschnittene Blockreferenz in der anderen Datei mit ATTSYNC synchronisiere, dann ändern sich doch auch hier Attribute, deren Änderung ich nicht will?! Vielleicht nochmal etwas zu meinem Hintergrund: Ich habe hier in einigen Zeichnungen durchaus 1000 Referenzen einer Blockdefinition mit jeweils 5 Text-Attributen oder mehr. Die Texte sind je nach Referenz unterschiedlich platziert, so dass ATTSYNC und BATTMAN doof sind. Erreichen will ich, dass sich möglichst einfach nur eine Textgröße ändert bzw. im Modellbereich unverändert bleibt. Ich versuche momentan auch nachzuvollziehen, WIE ich es erreicht habe, dass sich meine Textgrößen im Modellbereich auf die gewünschte Größe vergrößert haben. Ich habe nämlich definitiv nicht mit ATTSYNC gearbeitet. Allerdings habe ich an diesen Schaltflächen zum Beschriftungsmaßstab "herumgespielt", könnte das eine Erklärung sein?
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robertbull
Ich kann nur zum ersten etwas sagen: Sorry, da hatte ich dich einfach nur falsch verstanden (ich dachte es geht um ausgewählte Blockreferenzen und nicht das es um ausgewählte Attribute geht, mein Fehler). Mein Tip: Schafft euch zusätzlich ein Programm an zur DWG Bearbeitung, welches man programmieren kann, da ist die Auswahl sehr groß. Das LT würde ich aber nicht unbedingt aufgeben (die Entscheidung hängt mit einigen Hintergrundfakten zusammmen die uns hier ja nicht vorliegen). Die Funktion ist in den anderen Programmen zwar auch nicht erhalten, aber das kann man sich programmieren(lassen) und so kann man dann auch 1000de Blockreferenzen mit 10000en Attributen in 100en Dateien managen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
