  AutoCAD LT
  Auto CAD 2014 Tipps und Tricks
Autor Thema:  Auto CAD 2014 Tipps und Tricks (2148 mal gelesen)
TTTischler
Holztechniker und Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von TTTischler an!   Senden Sie eine Private Message an TTTischler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTTischler
erstellt am: 12. Jun. 2015 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen.
Wir in der Technikerschule haben die Aufgabe bekommen, ein paar interessante Tricks und Tipps zu finden und diese dann der Gruppe vorzustellen.
Meine Frage ist es kennt ihr irgendwelche Tipps und Tricks wie z.B Tastenkombinationen die Hilfreich sind aber nicht jeder kennt. Es muss nicht kompliziert sein sie sollten uns nur das Leben bein arbeiten mit Auto CAD vereinfachen.
Habt Ihr vielleicht schon eine Liste mit Tastenkombinationen?
Was kann ich alles mit den Expresstools bewältigen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 13. Jun. 2015 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTTischler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich spendiere mal 2 Tipps.
Tipp 1: Polyliniensegmente bei gedrückter STRG Taste mit linker  Maustaste anwählen - wählt nur das Segment.
Segment kann dann z.B. mit ENTF Taste direkt gelöscht werden - ist schneller als BRUCH oder STUTZZEN.
Tipp 2:
Attribute bei gedrückter STRG Taste mit linker  Maustaste anwählen - ruft den InPlace Texteditor für Attribute auf.
Alternativ kann man Befehl: ATTDIRBEARB dazu aufrufen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jun. 2015 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTTischler 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tip: GoogleAnfrage: Autocad trick
Gibt es alles schon 1000x ;-)
Die Etools ergänzen Acad nach wie vor, im Grunde kannst du das komplette Menü lernen, dann ist dir auch bekannt was es kann.
Weil ich die Tage gefragt wurde: TCount ist ein interessanter Befehl
Oder weil Acad nich immer keine Möglichkeit bietet Informationen zu Blockreferenzen aus- UND wieder einzulesen: ATTIN ATTOUT
Wie größten Tips&Tricks sind aber einfach die vorh. Befehle lernen und verstehen.
99% kenne nicht mal die Möglichkeiten des Befehls Rechteck, ob man es braucht oder nicht, eigentlich erschreckend, oder?
Die größten Defizite liegen in der Objektwahl, wer die Möglichkeiten kennt und anwendet hat 100fach weniger zu fluchen oder Zeit gespaart gegenüber dem lernresistenten Kollegen. Erklärt ist die Autocadobjektwahl bei dem Befehl WAHL inder Hilfe.
Letzte Hilfe: Drücke F1 nach dem Befehlsaufruf und die entsprechende Hilfeseite geht auf.
In dem Optionen-Dialog sind Zeichnungsabhängige Einstellungen mit einen DWGicon versehen.
Die Objekte des letzten Löschvorganges einer Dateisitzung wird mit HOPPLA wieder hergestellt, der Ami nennt es _Oops
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 16. Jun. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTTischler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TTTischler,
OK dann hier mal 2 Tipps von mir:
es gibt unzählige Möglichkeiten, um in AutoCAD genauer und schneller zu arbeiten und jeder AutoCADler hat seine eigene Arbeitsweise...
Ich finde z.B. auch gerne übersehen für SNEU, da kann man auch schon seine eigene Vorlage festlegen - in den OPTIONEN
> Dateien > Vorlageneinstellungen > vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU
(u.U muß das natürlich der Admn einrichten)
oder auch was meiner Meinung nach sehr hilfreiches:
PEDITACCEPT auf 1 setzen (steht normal auf Null), dann werden Linien immer in Polylinien konvertiert, wenn man PEDIT verwendet.
Viele Grüße von
Holly
"Alle Ressourcen, um ein Problem zu lösen sind immer im System" - hat schon Albert Einstein gesagt -
[Diese Nachricht wurde von Holly am 16. Jun. 2015 editiert.]
