  AutoCAD LT
  Werkzeugkästen
Autor Thema:  Werkzeugkästen (1389 mal gelesen)
bird66
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von bird66 an!   Senden Sie eine Private Message an bird66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bird66
Autocad Architecture 2014
erstellt am: 05. Jun. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe meine Werkzeugkästen (Zeichnen, Ändern....) abgeschossen und würde gern wissen wie ich die wohl wieder hinkriege.
Wer hat da Kennung ???
Bird
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jun. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bird66 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzliches:
Befehl: CUI
Variante1:
Wenn du die Definitionen gelöscht hast, größere Bausellen, müßte man dann aus anderen Menüdateien importieren.
Ich gehe davon aus das du die Werkzeugkästen nur nichts anzeigen läßt, dann:
Variante2:
WAS von den geladenen Menüdateien angezeigt wird, das wird über den aktuellen ARBEITSBEREICH geregelt,
evtl. hast du den Arbeitsbereich einfach nur umgestellt ?
Im CUI-Dialog , oben Links in die Hauptmenüdatei gehen, unter Arbeitsbereiche den aktuellen wählen
und dann anpassen (oben rechts.
ODER
du schaltest die Werkzeugkästen über die Befehlszeile ein, dann muß du aber wissen wie die GENAU heißen:
Befehl: -WERKZEUGKASTEN
Danach solltest du dir aber einen "eigenen" Arbeitsbereich speichern, mit der Einstellung wie gewünscht/eingestellt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Kramer24
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bird66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bird,
willkommen.
Hast du Autocad Architecture 2014 oder LT?
Wenn du cadffms letzten Tipp verfolgst und dann in der Befehlszeile ALLE wählst, kannst du Arbeitsbereich/Profil neu einstellen. Wobei bei 2014 gab es nicht mehr so viele Werkzeugkästen. Hast du eigene erstellt?
Lothar
bird66
Bauing.
erstellt am: 05. Jun. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten dank
Variante 2 hat gefruchtet :-)
Jetzt geehts wieder
Bird
bird66
Bauing.
erstellt am: 05. Jun. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar variante 2 des Vorgängers war ok.
Bis dann
und besten Dank
Bird
