  AutoCAD LT
  Bei BKS dreht sich der Medellbereich nicht mit
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bei BKS dreht sich der Medellbereich nicht mit (2851 mal gelesen)
scharfet
Sehen Sie sich das Profil von scharfet an!   Senden Sie eine Private Message an scharfet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharfet
Autocad LT 2012, Win7
erstellt am: 02. Jun. 2015 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Befehl BKS ausführe dreht sich der Modellbereich nicht mit.
Ist das eine Einschränkung des AutoCAD LT? Falls nicht, wie kann ich das korrigieren?
Danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jun. 2015 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scharfet 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist ganz normal. Man Muß unterscheiden zwischen Koordinatensystem(dein BKS) und Ansicht(in welchem Winkel schaue ich auf das Modell).
Wenn man die Ansicht an das aktuelle BKS ausrichten will, so geht das zum Glück einfach mit dem Befehl _PLAN, im deutschen müßte das DRSICHT sein.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
scharfet
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mich schlau gemacht.
unter Einstellungen in den BKS-Einstellungen das Kästchen in folgende Zeile aktivieren "Bei Änderung von BKS in Draufsicht ändern".
Dann geht's ! :-)
Befehl: UCSMAN
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scharfet 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Systemvariable, die DU suchst, lautet:
UCSFOLLOW - Erzeugt bei jedem Wechsel von einem BKS zu einem anderen eine Draufsicht und wird separat für jedes Ansichtsfenster gespeichert.
Nur zur Vorsorge
