  AutoCAD LT
  Auswahlfenster
Autor Thema:  Auswahlfenster (1385 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
AutoCAD LT 2017
Windows 7
HP-DJ-T790
erstellt am: 21. Mai. 2015 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere gerade eine Testversion von AutoCAD-LT 2016 und irgendwie habe ich es geschafft, dass die Auswahlfenster (grün bzw. blau hinterlegt) bei gedrehten BKS doch wieder waagrecht-senkrecht gezogen wird, mir kommt vor das ging beim ersten Mal in Achse zum BKS. Täusche ich mich da? Mit welcher Sys.variable kann ich das wieder rückgängig machen?
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe
Philipp
Philipp-M
Kramer24
Architekt
erstellt am: 21. Mai. 2015 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
das geht IMHO nicht. Das Auswahlfenster ist immer noch parallel zur Ansicht. Jedenfalls habe ich nichts anderes gelesen.
Das Lasso ist aber hilfreich.
Lothar
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 22. Mai. 2015 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht es dir denn, wenn sich die Zeichnungsobjekte samt dem erstellten BKS in die Waagerechte drehen? Dann stell UCSFOLLOW auf Wert 1
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Philipp-M
Bauzeichner
AutoCAD LT 2017
Windows 7
HP-DJ-T790
erstellt am: 11. Jun. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok das ist auch eine hilfreiche Alternative, danke für den Tipp.
Philipp-M
