Thema: BAK-Datei umbenennen (2068 mal gelesen)
hausretter Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 09.12.2011 AutoCAD LT 2006 Windows XP
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche gerade, eine BAK-Datei in eine DWG umzubenennen, um damit wieder arbeiten zu können. Da ich auf dem Accound, auf dem die Sicherung in den Temp's greifbar ist, nicht mit AutoCAD arbeiten kann (ich berichtete bereits), kopiere ich die BAK-Datei(oder SV$-Datei)in einen anderen Ordner. Vom Anderen Accound aus zugegriffen, fehlt die Dateiendung und wenn ich jetzt einfach ein "dwg" dranhänge, passiert gar nichts. Was kann ich tun, um meine Datei aus der Sicherung wieder herzustellen? Übrigens lassen sich andere BAK-Dateien in den Temp's auch nicht umbenennen. Da kommt dann eine Warnmeldung, dass die Datei dann evtl.unbrauchbar wird. Hat einer 'ne Idee? Lieber Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Servus, Dateierweiterung in Windows einschalten. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
