| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Attribut mit bestimmten Zahlenformat (2106 mal gelesen)
uelly Mitglied Technischer Systemplaner für Elektrotechnische Sys
Beiträge: 24 Registriert: 05.05.2015 Win 7 Professional Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 1800 ACAD LT 2015 ACAD MEP 2014 Acrobat XI Pro
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil es sogut geklappt gleich mal noch ne zweite frage... Mein Ingenieur bat mich gestern einen Block zu erstellen zur Beschriftung von Brandschotten und zwar ist er faul. er möchte nur eine 1 eingeben und das Attribut soll "E001" anzeigen gibt er eine 11 ein soll "E011" angezeigt werden, soll heißen der TextString soll immer 4Zeichen lang sein, wobei das erste zeichen immer ein "E" ist und die nicht eingegeben werte immer eine "0"... Mir fällt leider nix ein, wie ich das umsetzen könnte, wenn es den überhaupt in LT gehen sollte ^^ In Excel ist das ja zb problemlos möglich, in dem ich ein benutzerdefiniertes Zahlenformat angebe, dass finde ich in ACAD aber nirgendswo, gesetzt den Fall das es das gibt... Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann hab ich ja wenigstens Gewissheit und es scheitert nicht an der eigenen Blödheit... Könntest du vielleicht mal kurz einen Workaround anreißen? damit ich mir nen Aufwand vorstellen könnte? Ich hatte uach schon überlegt, die Attribute irgendwie eingeben zu lassen (ohne bestimmtes Format), dann die attributwerte ausgeben lassen, in Excel importieren, dass zahlenformat anpassen, exportieren, in acad einlesen... ich fand den Gedanken gut, aber Acad lt arbeitet ja nicht mit der Datenextraktion... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
Zitat: Original erstellt von uelly: ..Beschriftung von Brandschotten und zwar ist er faul. er möchte nur eine 1 eingeben und das Attribut soll "E001" anzeigen gibt er eine 11 ein soll "E011" .
Fauler bekomm ich das nicht hin 01 oder 11 sollte er Er noch Tippen können und ist nur eine optische Sache also ist auch faul , aber so ist das halt cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
Beim einfügen einer Blockreferenz mit Attributwertabfrage oder beim Editieren eines Attributwertes wären unterschiedliche Makros notwendig. Die Lösung über Diesel wäre dann so aufzubauen: Abfrage "Kurzwert" Dann eine Zeichenkette erstellen aus "E" bei Kurzwert 3 stellig = "" Bei Kurzwert 2 stellig = "0" Bei Kurzwert 1 stellig = "00" (oder "0", he nach Aufbau der IFabfrage) Gefolgt vom Kurzwert. AutoCADbefehle/Einstellungen: Einfügen: Befehl -Einfüge mit Attreq=1 Attdia=0 Ändern: Befehl -ATTEDIT Und im Diesel sollte IF und STRLEN nötig werden, dazu noch SETENV und GETENV zum speichern/lesen des Kurzwertes falls das überhaupt nötig ist. Aber ich nehme an das dir diese grobe Hilfe nichts bringt, oder? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, danke, dass hilft mir weiter, auch wenn ich keiner bin, der in der Lage ist Dieselmakros zu schreiben... ich kann sie zwar lesen und verstehen sowie bestehende bearbeiten/anpassen, aber von 0auf selber schreiben kann ich noch nicht... Ich danke auf jeden fall für die nützlichen Tipps, jetzt weiß ich wenigstens das meine Denkweise nicht zu 100% falsch war, weil bei Diesel war ich auch schon, bin aber schon dran gescheitert den eingegeben wert auszulesen, wie gesagt, nicht meine stärke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
Die Frage ist ob LT das in Diesel so hinbekommt cu cw
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Die Frage ist ob LT das in Diesel so hinbekommt
LT oder Vollversion ist doch egal (bei Diesel), was meinst du EDIT: Aufgrund fehlender LT-Installation habe ich es mal in der Vollversion nachgebaut, hier speichere ich den <Kurzwert> in der Variable Users1 (welche es in LT nicht gibt). Für die LT-Version muß man eben mit setenv/getenv einge eigene Variable belegen, habe aber gerade kein LT für das finish zur Hand, möchte es wenigstens einmal testen bevor ich es poste.. Falls es denn geht, CW verwirrt mich da ein wenig ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
Kaufe ein 20Jahre altes Buch, sollte man für 1-5€ auf diversen Plattformen erhalten, zudem hast du ja F1-Hilfe. So sind Grundfunktionen beschrieben, als Übung helfen nur vorhandene DieselMakro, diese gibt es hier im Forum und natürlich auch an anderen Stellen des www - leider gibt es natürlich mini-Unterschiede in den letzten Jahrzehnten, zudem sind einige nicht Vollversions- bzw. nicht LTversions-tauglich, das mußt du dann aber selbst erkennen. Die Kunst ist es also mit der Hand voll Funktionen zum Ziel zu kommen, das heißt erst mal (für die meißten) AutoCAD-Systemvariablen pauken, besonders für die Maus und Dialogfeldschubser Aber auch diese sind in Büchern und F1 beschrieben. Das können findet wirklich im Kopf statt, da gibt es wenig Geheimnisse, aber doch ein paar Tips&Tricks. Nur mal was kleines zum Anfang (grins/Ironie) http://www.crlf.de/Dokumente/Diesel/Diesel.html ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
Ich habe derzeit kein LT, daher kann ich nicht testen, da du aber noch "wach" bist = teste das hier mal: Ein Versuch mit 193 Zeichen <ungetestet>: Code: *^C^Csetenv;SVAL;\_.-ATTEDIT;_y;*;BS-NR;*;\;_val;_r;$M=$(if,$(=,1,$(strlen,$(getenv,SVAL))),"E00"$(getenv,SVAL),$(if,$(=,2,$(strlen,$(getenv,SVAL,))),"E0"$(getenv,SVAL),"E"$( getvar,users1)));_n
Das ist EINE Zeile für ein Menümakro, kopiere es mit einem Mal (markieren Strg+C / Strg+V) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
Wenn du das Knöpfchen gebastelt hast, danach diese DWG öffnen und an den dort vorhandenen Referenzen testen, 1-2 Mal dann [ESC]-Abbruch und das Log kopieren (Textfenster F2) und hier hochladen als *.txt So kann man auch aus der Ferne schauen ob es richtig läuft bzw. wo der Fehler steckt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
Laut deiner SysInfo hast du kein 2011 ? Sondern eine 2014er LT-Version (abgesehen vom 2014er MEP / um das es aber ja bei einem LT-Makro nicht geht) Und: Zitat: Original erstellt von cadffm: ... und das Log kopieren (Textfenster F2) und hier hochladen als *.txt So kann man auch aus der Ferne schauen ob es richtig läuft bzw. wo der Fehler steckt.
Ich vermute du hast gerade, warum auch immer, eine 2011er Vollversion zur Hand und versuchst ein LT-spezifisches Makro .. Zudem müßte dann aber 2011(Vollversion) bereits früher meckern, nämlich bei "setenv" ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja sorry ich hab zu Hause noch eine alte 2011er installation schlummern, die ich gerade mal bemühen wollte, wusste nicht dasman Makros LT spezifisch schreiben kann/muss... und du hast recht er meckert schon bei setenv...dann hab ich nix gesagt und warte geduldig bis morgen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
ahh, dann lag ich ja richtig. Makro technisch und Diesel betreffend gibt es keine Unterschiede in den Versionen(Vollversion/LT), aber in einem Makro werden auch Autocadbefehle und Systemvariablen angesprochen/genutzt und das ist der Knackpunkt! Es gibt Befehle und Systemvariablen welche es in der jeweilig anderen Version nicht gibt, daher nicht funktionieren kann. Hier ist es der Befehl SETENV und GETENV die es in der Vv nicht gibt, in LT aber sehr wohl. Für due Vv würde ich den Wert in der Systemvariable Users1 speichern, diese gibt es aber wiederum nicht in LT ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich hab das Diesel Makro mal in mein 2015er LT geworfen. Es funktioniert Prima bei der eingabe von 1 stelle oder 2 stellen bei eingabe einer dreistelligen zahl steht im Attribut dann "GETVAR)??" ich hänge den code von f2 unten an Code:
Datei im Format AutoCAD 2010 wird geöffnet. Regeneriert Modell. *Abbruch* Befehl: Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde. Befehl: Befehl: Befehl: Befehl: setenv Variablennamen eingeben: SVAL Wert <123>: 1 Befehl: _.-ATTEDIT
Attribute einzeln editieren? [Ja/Nein] <J>: _y Blocknamenspezifikation eingeben <*>: * Spezifikation für Attributbezeichnung eingeben <*>: BS-NR Spezifikation für Attributwert eingeben <*>: * Attribute wählen: 1 gefunden Attribute wählen: 1 Attribut(e) gewählt. Option eingeben [WErt/Position/Höhe/WInkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes] <N>: _val Typ der Wertänderung eingeben [Ändern/Ersetzen] <E>: _r Neuen Attributwert eingeben: E001 Option eingeben [WErt/Position/Höhe/WInkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes] <N>: _n Befehl: Befehl: Befehl: setenv Variablennamen eingeben: SVAL Wert <1>: 12 Befehl: _.-ATTEDIT
Attribute einzeln editieren? [Ja/Nein] <J>: _y Blocknamenspezifikation eingeben <*>: * Spezifikation für Attributbezeichnung eingeben <*>: BS-NR Spezifikation für Attributwert eingeben <*>: * Attribute wählen: 1 gefunden Attribute wählen: 1 Attribut(e) gewählt. Option eingeben [WErt/Position/Höhe/WInkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes] <N>: _val Typ der Wertänderung eingeben [Ändern/Ersetzen] <E>: _r Neuen Attributwert eingeben: E012 Option eingeben [WErt/Position/Höhe/WInkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes] <N>: _n Befehl: Befehl: Befehl: setenv Variablennamen eingeben: SVAL Wert <12>: 123 Befehl: _.-ATTEDIT
Attribute einzeln editieren? [Ja/Nein] <J>: _y Blocknamenspezifikation eingeben <*>: * Spezifikation für Attributbezeichnung eingeben <*>: BS-NR Spezifikation für Attributwert eingeben <*>: * Attribute wählen: 1 gefunden Attribute wählen: 1 Attribut(e) gewählt. Option eingeben [WErt/Position/Höhe/WInkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes] <N>: _val Typ der Wertänderung eingeben [Ändern/Ersetzen] <E>: _r Neuen Attributwert eingeben: E GETVAR)?? Option eingeben [WErt/Position/Höhe/WInkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes] <N>: _n Befehl: Befehl: Befehl: setenv Variablennamen eingeben: SVAL Wert <123>: *Abbruch*
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
Code: *^C^Csetenv;SVAL;\_.-ATTEDIT;_y;*;BS-NR;*;\;_val;_r;$M=$(if,$(=,1,$(strlen,$(getenv,SVAL))),"E00"$(getenv,SVAL),$(if,$(=,2,$(strlen,$(getenv,SVAL,))),"E0"$(getenv,SVAL),"E"$( getenv,SVAL)));_n
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es nochmal neu eingefügt in mein Makro jetzt kommt beim eingeben der dreistelligen Zahl "GETENV)??" anbei mal noch nen bild zur Verdeutlichung [Diese Nachricht wurde von uelly am 06. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
Das liegt sicher nur an dem Leerzeichen nach der Klammer $( getenv,xxx) Code:
*^C^Csetenv;SVAL;\_.-ATTEDIT;_y;*;BS-NR;*;\;_val;_r;$M=$(if,$(=,1,$(strlen,$(getenv,SVAL))),"E00"$(getenv,SVAL),$(if,$(=,2,$(strlen,$(getenv,SVAL,))),"E0"$(getenv,SVAL),"E"$(getenv ,SVAL)));_n
Nachtrag: Auch wenn ich in den Vollversionen Lisp,VBA, .Net oder sonstiges für eine schöne(re) Lösung nutzen würde, hier dennoch mal eine nur-Diesel Variante (Acad-Vollversion / in LT) Code: *^C^Cusers1;\_.-ATTEDIT;_y;*;BS-NR;*;\;_val;_r;$M=$(if,$(=,1,$(strlen,$(getvar,users1))),"E00"$(getvar,users1),$(if,$(=,2,$(strlen,$(getvar,users1))),"E0"$(getvar,users1),"E" $(getvar,users1)));_n
erstellt am: 06. Mai. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code:
im letzten getenv haben sich hier 2 Leerzeichen eingeschliechen wenn man die wegnimmt geht's problemlos :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
$(=,2,$(strlen,$(getenv,SVAL ,))), das Komma nach SVAL ist auch falsch Hier jetzt noch mal beide, hoffentlich fehlerfrei: Code:
*^C^Csetenv;SVAL;\_.-ATTEDIT;_y;*;BS-NR;*;\;_val;_r;$M=$(if,$(=,1,$(strlen,$(getenv,SVAL))),"E00"$(getenv,SVAL),$(if,$(=,2,$(strlen,$(getenv,SVAL))),"E0"$(getenv,SVAL),"E"$(getenv, SVAL)));_n
Hier mal eine nur-Diesel Variante für Acad-Vollversionen / nicht LT
erstellt am: 06. Mai. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uelly
die Variante von CADffm läuft auch unter ZWCAD 2015 *^C^Cusers1;\_.-ATTEDIT;_y;*;BS-NR;*;\;_val;_r;$M=$(if,$(=,1,$(strlen,$(getvar,users1))),"E00"$(getvar,users1),$(if,$(=,2,$(strlen,$(getvar,users1))),"E0"$(getvar,users1),"E"$(getv ar,users1)));_n ACAD LT 2013 *^C^Csetenv;SVAL;\_.-ATTEDIT;_y;*;BS-NR;*;\;_val;_r;$M=$(if,$(=,1,$(strlen,$(getenv,SVAL))),"E00"$(getenv,SVAL),$(if,$(=,2,$(strlen,$(getenv,SVAL,))),"E0"$(getenv,SVAL),"E"$(getenv ,SVAL)));_n
Achtung:warum auch immer Zeilenumbrüche hier werden Leerstellen in ACAD Code !!
cu cw
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 06. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
