Thema: Anzeige der Eigenschaften (2309 mal gelesen)
mafr Mitglied Techniker
Beiträge: 73 Registriert: 06.12.2010 HP xw 4600 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 3.16GHz Windows XP Windows 7 Professionel( 32 Bit / 64 Bit ) AutoCad 2014 / 2017 Inventor 2010 / 2018
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! An einer LT-Station werden die Eigenschaften von Objekten nicht angezeigt. Erläuterung: ohne Auswahl werden Eigenschaften normal angezeigt, wenn jedoch Objekte ausgewählt werden steht nichts in der Bezeichnung und es werden die gleichen Informationen angezeigt wie ohne Auswahl (siehe Anhang). Meine bisherige Recherche - PICKFIRST = 1 (ist eingestellt) und eine Reparatur der Software hat leider keinen Erfolg gebracht. Hat dafür jemand einen Lösungsansatz ? [Diese Nachricht wurde von mafr am 16. Apr. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von mafr am 16. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind inzwischen 4 Stationen betroffen. Bei zwei mit neuer Oberfläche ist die Registerkarte 360 vorhanden, sämtliche Funktionen aber deaktiviert. Bei zwei weiteren Stationen mit klassischer Oberfläche ist nicht nachvollziehbar ob dieses Tool mit dabei ist. Umschalten auf neue Oberfläche nicht gewünscht, weil sonst Werkzeuge wieder angepasst werden müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uelly Mitglied Technischer Systemplaner für Elektrotechnische Sys
Beiträge: 24 Registriert: 05.05.2015 Win 7 Professional Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 1800 ACAD LT 2015 ACAD MEP 2014 Acrobat XI Pro
erstellt am: 05. Mai. 2015 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
Ich habe eine Idee, die ich aber eher für unwahrscheinlich halte... und zwar kann man in den Optionen unter Auswahl die maximale Objektauswahl festlegen, vielleicht hat sich hier, warum auch immer ein sinnloser wert eingeschlichen... normalerweise sollte der bei irgendwas um 30000 stehen. Ich kenne es nämlich aus Plänen, wenn du mehr als diese 30000 Objekte markierst sieht meine eigenschaftenpalette genauso aus... Wie gesagt eher unwahrscheinlich, aber ein blick kann ja nicht schaden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
Zitat: Original erstellt von uelly: ..wenn du mehr als diese xxx Objekte markierst sieht meine eigenschaftenpalette genauso aus..
In welcher Version ist das so? In 2013 sieht das anders aus (Acad2013), siehe Anhang. Anzahl markierter Objekte über dem Wert von PropObjLimit ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
