  AutoCAD LT
  Layout-Ansicht
Autor Thema:  Layout-Ansicht (1311 mal gelesen)
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CADler
habe folgendes Phänomen in einer Zeichnung:
Der Grundriss ist im Modellbereich gezeichnet, der Rahmen liegt im Layout. Der Grundriss ist im Layout complett sichtbar, nicht nur im Afenster. Zum Verständnis: im Rahmen sind 2 Afenster (cyan)
Ist das eine Einstellungssache oder ein Bug in 2016?
Heiner
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiner,
das hatte ich auch mal. Entweder hast du versehentlich ein drittes AF oder der Grundriss ist ein im Layout eingefügtes Objekt. Kannst den Grundriss anfassen?
Erstelle mal ein neues Layout. Was passiert?
Lothar
HKasy
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
es gibt kein drittes AF, der Grundriss ist nicht greifbar,
nur über das aktivierte große AF.
Ein Test mit LT2015 zeigt dieses Phänomen nicht.
Heiner
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
_AUDIT getestet?
Einfach mal ein neues Layout erstellen.
HKasy
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei allen Layouts in allen AF
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal eine Linie und die AF in einer DWG hochladen?
HKasy
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch am Testen. Mit einer Linie allein ist alles in Ordnung.
Habe in der Zeichnung ein PDF untergelegt und nachgezeichnet.
Wenn ich den Layer mit der PDF ausblende, ist alles in Ordnung.
Im Layout wird bei eingeschalteter PDF im AF alles angezeigt,
drumherum nur die neue Zeichnung.
Andere Zeichnungen mit gleichen Eigenschaften zeigen dieses Verhalten nicht.
Werde morgen weitermachen und berichten.
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 09. Apr. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
HKasy
intel core i7-4770 / 3.4 Ghz
8GB RAM
Windows 7
AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT
AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT
caddy++ V8R1,Service Pack 4
2x Samsung S27C650
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen allerseits,
habe den Link einmal verfolgt und einige Korrekturen vorgenommen:
Im Pfad und im Namen der PDF war das Sonderzeichen "&").
Das habe ich geändert, jedoch ohne Erfolg. Regenerieren bringt keinen Erfolg.
Frieren im AF beseitigt das Problem, hilft mir aber nicht weiter, weil die PDF
im Plan sichtbar bleiben muß (habe nur einen Teil revidiert).
Wenn ich nun eine neue Datei erstelle (ohne "&")ist bisher alles in Ordnung.
Ich vermute in der alten Datei noch irgendwo einen versteckten Hinweis mit dem "&".
Werde weitertesten
Heiner
HKasy
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info:
Problem ist vorhanden, wenn die PDF in ACAD zugeschnitten ist
und nur, wenn Teile der PDF im AF sichtbar sind.
Heiner
