Thema: Probleme bei Blöcken mit Beschriftungsmaßstab (2587 mal gelesen)
Philipp GS Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 6 Registriert: 07.04.2015 Intel I7 3770 8GB Ram AMD Radeon HD 6450 Windows 7 64Bit SP1 Autocad LT 2016
erstellt am: 07. Apr. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erstmal. Ich hab da ein kleines Problem. Ich habe Blöcke mit Text (Raumstempel) die mir nur im Layout nicht aber auf dem Modell angezeigt werden. Die blöcke sind vorhanden und haben auch eine lesbare Größe. Wenn ich sie makiere kann ich sie lesen. Nur werden sie ohne markiert zu werden nicht angezeigt. Woran könnte das liegen? Ich bin ein wenig Ratlos [Diese Nachricht wurde von Philipp GS am 07. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp GS
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de zu Deinem Problem... ohne eine Datei oder zumindest einen Ausschnitt davon, wird das für die Helfer eher ein Rätselraten. Wie Du eine Datei an einen Betrag anhängst, findest Du hier. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 07. Apr. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp GS
Servus Philipp und herzlich willkommen bei CAD.de Entscheiden ist hierbei unter anderem, ob der Block selbst die Eigenschaft 'Beschriftung' aufweist oder nur der Text darin. Ausserdem die Einstellung des aktuellen Maßstabs für den Modelbereich in Verbindung mit ANNOALLVISIBLE. Schalte mal die Systemvariable ANNOALLVISIBLE auf Wert 1
ANNOALLVISIBLE 0 Nur Beschriftungsobjekte, die den aktuellen Beschriftungsmaßstab unterstützen, werden angezeigt 1 Alle Beschriftungsobjekte werden angezeigt Lesestoff ------------------ Gruß
Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp GS
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp GS
Also, wenn ich im Modellbereich in der Statusleiste den aktuellen Maßstab auf 1:175 einstelle, tauchen die Raumstempel auf. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp GS
Kurz noch zur Erklärung. Den Raumstempeln sind die Maßstäbe 1:175 und 1:150_1 mitgegeben. Stellt man den aktuellen Beschriftungsmaßstab im Modellbereich auf 1:175, werden die Blockreferenzen in diesem Maßstab auch angezeigt. Ebenso verhält es sich beim Maßstab 1:150_1, nur das hier die Texthöhe wegen des Maßstabsverhältnisses dermaßen klein ist, dass man den Text nur sieht, wenn man weit reinzoomt. Bei Einstellung eines aktuellen Maßstabes (z.B. 1:1), den die Beschriftungsobjekte nicht haben, nimmt ACAD für die Darstellung immer den in der Maßstabsliste zuerst aufgeführten, sofern ANNOALLVISIBLE auf Wert 1 steht. In deinem Fall den 1:150_1. Und wie schon gesagt, siehst du da die Objekte nicht, weil sie einfach zu klein sind. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Manchmal könnte es so einfach sein. Ich hatte das Pferd nur von hinten aufgezäumt und wollte noch 1:1 zu den Blöcken hinzufügen. Aber das hat nicht geklappt weil es wohl nicht ganz oben in der Liste gestanden hat. Aber ich bedanke mich auf jeden fall für die schnelle Hilfe und die erklärung dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
