Thema: Autocad bemaßung nach DIN 1356 (5134 mal gelesen)
Plume Mitglied student design
Beiträge: 2 Registriert: 01.04.2015
erstellt am: 01. Apr. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HALLO ZUSAMMEN, Ich habe mich entschieden hier zu schreiben, da ich ein paar Problemen mit AUTOCAD LT 2004 habe. Anbei ist einen Plan mit Hände gezeichnet. Da habe ich die Dinge, die ich nicht mit AutoCAD zeichnen konnte, in rot markiert und mit den Nummer 1, 2, 3 und 4 gerechnet. -Nummer 1 : wie kann ich diese Nummer der Masse in cm einstellen?-Nummer 2 : wie kann ich diese Nummer in Meter haben und wie kann ich den letzten "5" so kleiner und ein bisschen höher als die andere Nummer haben? -Nummer 3 : wie kann ich die Länge von den zwei Linien verändern, die diese "Länge 9 cm" definieren? -Nummer 4 : wie kann ich diese Nummer der Masse grösser als den anderen Massen einstellen? Da ich diese Dinge für meinen Chef in einem Architekturbüro erledigen muß, bedanke ich mich sehr für ihre Antworte :-) Plumeplume
------------------ Prisc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Apr. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plume
Willkommen auf CAD.de zu 1+2 Schlagwort ArchitekturBemaßung GoogleSuchanfrage für das Forum: https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=site:cad.de+Forum54+Architektur+bema%C3%9Fung einer von vielen Treffer: User FAQ zu 3 Die Frage habe ich nicht verstanden, sorry. zu 4 Ich denke du meinst die TEXTHÖHE ? Die Texthöhe kann man im Stil vordefinieren, aber auch im nachgang verändern (Bemaßung auswählen und die Texthöhe in der Eigenschaftenpalette [Strg+1] ändern. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 02. Apr. 2015 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plume
Hallo Plume, erstmal Hut ab für die Fragestellung. Erleben wir hier selten, dass eine Einstiegsfrage so ausführlich und sogar mit helfenden Anhang gestellt wird. zu 1. Die von cadffm vorgeschlagenen Zusatztools (User-FAQ) werden dir als AutoCAD LT-Anwender nichts nützen. Die sind für die Vollversion bestimmt. Und der Extender, der dies für LT ermöglicht hat, darf ja seit geraumer Zeit nicht mehr eingesetzt werden. Also bleiben dir nur zwei Möglichkeiten: Entweder zwei Bemaßungsstile für Maße unter einen Meter und ab einem Meter erstellen, oder einen einzelnen verwenden und alle Maße unter einen Meter nachträglich "per Hand" überschreiben. zu 2. Auch das wirst du leider auch nur mit Textüberschreibung hinbekommen. Beispiel mit Originalmaß = 0,875 - Befehl DDEDIT - bestehendes Maß im Texteditor mit 875^ überschreiben (das "Hütchen" hinter der 5 ist kein Schreibfehler ) - 5^ im Texteditor markieren - Button Stapel a/b im Editor anwenden - mit OK den Editor verlassen zu 3. Versteh ich leider auch nicht zu 4. siehe cadffm ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Vielen Dank für ihre Antworte! Ich habe ein paar Zusatzprogramme für Archicad LT 2004 gefunden : mit diese ist es möglich mit der Norme "DIN 1356" zu zeichnen. Diese habe ich an meinen Chef geschickt und ich hoffe, dass er eine herunterladen kann. Da die Pläne von anderen Personen wiederbenutzt werden, müssen sie ohne "Schriftveränderungen" gemacht werden. Ich wünsche ihnen eine schöne Wochenende, Plumeplume
erstellt am: 02. Apr. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plume
Ich denke das du " müssen sie ohne "Schriftveränderungen" gemacht werden." mißverstehst, das traue ich anzunehmen obwohl mir nicht bekannt ist was damit gemeint ist Aber mir ist bekannt was möglich ist und da schaut es bei LT so aus: Das was dir gesagt wurde oder du nachlesen konntest ist möglich, mehr nicht, (evtl. gibt es Programm die das Erstellen vereinfachen, mehr aber nicht) Texthöhe / Bemaßungsfaktor - mehr nicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 02. Apr. 2015 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plume
Servus Plume, lies Dir mal den Beitrag durch, hier wirds genau beschrieben, wie man die hochgestellte 5 einstellen kann, ohne das Maß zu editieren: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000304.shtml ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 02. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
