Thema: Format 75cm x 154cm mit Rollenplotter plotten (974 mal gelesen)
Tatupat Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 42 Registriert: 14.12.2011
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche vergebens eine Zeichnung mit den Abmessungen 75cm x 154cm zu plotten. Ist nicht von uns, muss sie nur maßstabgetreu plotten. Unser 36"-A0-Rollenplotter könnte diese Abmessungen ohne weiteres drucken, ich weiß aber leider nicht, wie man die Längenbegrenzung des A0-Formats aufheben kann. Bisher habe ich immer nur max. A0 gedruckt. Danke Euch für Tipps
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tatupat
Zitat: Original erstellt von Tatupat: wie man die Längenbegrenzung des A0-Formats aufheben kann
Wo soll denn diese Begrenzung sein? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tatupat
Hallo, Du musst ein benutzerdefiniertes Papierformat anlegen. Zusätzlich nicht "Blatt", sondern "von Rolle" auswählen. Je nach Plotter und Treiberversion können die Optionen unterschiedlich "versteckt" sein.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, in der Rolle wohl nicht, soweit bin ich schon ;-) allerdings auch kein bisschen weiter :-( Wo kann ich entsprechende Einstellungen vornehmen? Habe die Autocadhilfe "Benutzerdefinierte Papiergrößen" bemüht, bleibe aber bereits bei Punkt 5 hängen, weil das "Hinzufügen" der "Benutzerdefinierte Papiergrößen" grau, also nicht anklickbar ist??? siehe Anhang, bitte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tatupat
Bist schon fast richtig. Zwei Anstriche höher -> benutzerspezifische Eigenschaften. Dort kommst du ins Plottermenü. Und kannst bei Papiergrößen über "weitere" auch selbst definierte anlegen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tatupat
Du musst dem ganzen noch einen Namen verpassen... Benutzer1 oder so... dann ist "Speichern" auch nicht mehr ausgegraut. Habe selbst schon darüber geflucht... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
