Thema: Linienstärken (1721 mal gelesen)
hausretter Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 09.12.2011 AutoCAD LT 2006 Windows XP
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, hat jemand einen Tipp, wie ich in meinen Plänen die Linienstärken im unteren Bereich (also 0,5; 0,9 und 0,18) kenntlich machen kann ohne einen Layer zu benutzen? Leider sieht man immer erst im Ausdruck, welche Linienstärke verwendet wurde und hat dann entsprechend viel Formatierungsarbeit. Da die Linien, die auf Layern liegen, auch unterschiedliche Linienstärken haben, ist die Lösung über Layer irgendwie schwierig. Gibt es die Möglichkeit, die unterschiedlichen Linienstärken farbig zu gestalten? Liebe Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Mrz. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja,die Frage wurde richtig verstanden. Hab in den Linienstärke-Einstellungen auch was gefummelt, aber das Problem bleibt das gleiche. Also ich sehe oft erst im Ausdruck, ob meine Linie 0.18, 0.09 oder 0.05 ist und es ist dan oft recht mühsam, danach alle gemäß Ausdruck zu formatieren. Das muss doch leichter gehen. Ich dachte an eine farbliche Zuordnung, sodass alle 0.05er Linien blau sind, alle 0.18er rot usw. Meine Ex-Kolleging hat das über Layer versucht, aber das ist auch bescheuert. Die Layer brauche ich ja für Bauteile oder Themen (z.B. Gewerkespezifisches). Hab ich die falsche Arbeitsweise? Wie macht Ihr das? Lieber Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
"Wie macht ihr das" wird viele Varianten zum Vorschein bringen, ich zB. benötige diese Unterscheidung überhaupt nicht, da wird pauschal den Layern eine Linienstärke mitgegeben oder aber bei Verwendung einer Plotstiltabelle auch mal den einzelnen FARBEN. Modell FARBE1 -> Plotstiltabelle.ctb Farbe1 -> LinienstärkeXY Wie gut kenmnst du dich mit Plotstiltabellen aus (farbabhängig.ctb und benannte.stb), damit man weiß wo man dich abholen kann bei dem Thema. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Hallo, ich arbeite mit *ctb Plotstiltabellen. Die einfachste aber gröbste Einteilung für die Bildschirmfarben ist des Konzept der alten Rapidografen. Layerstruktur nach Bauteilen, Farben nach Rapi, in der CTB die Einstellungen der Linienstärke. Das wäre mein Tipp für den Anfang. Anschließend kannst du das verfeinern. HTH, Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 13. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Hallo Petra, wir verzichten komplett auf *.ctb und *.stb und regeln alles über die Layer. Du bist doch in der Lyeranzahl nicht eingeschränkt. Nur eine gute Layerstruktur solltet ihr Euch überlegen. Diskussionen über die Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungen gibt es hier auch im Forum. Es gibt aber keine alleinig richtige Lösung. Sie sollte immer auf die (eure) Bedürfnisse zugeschnitten sein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
