Thema: mehrere Blöcke bearbeiten (2918 mal gelesen)
Bubbel286 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.03.2015 AutoCAD LT 2013 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit der Handhabung von Blöcken. Zunächst einmal, ich arbeite mit der AutoCAD Version LT 2013 SP 2. Zu meinem Problem: In meiner Zeichnung befindet sich eine Liegenschaftskarte mit Flurstücksnummern, die jeweils als Blöcke definiert sind. Ich möchte diese zu einer Beschriftung machen, damit ich sie im Layout in verschiedenen Maßstäben darstellen kann. Wenn ich einen einzelnen Block bearbeite, kann ich ganz einfach im Eigenschaftenfeld bei Beschriftung ein Ja setzen. Sobald ich aber mehrere Blöcke auswähle ist diese Funktion deaktiviert. Und ich habe wenig Lust bei 350 Blöcken jeden einzelnen zu ändern. Weiß vielleicht jemand einen Rat?
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Mrz. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubbel286
Normal wäre ja EIN Block für die Flurstücknummern und nicht 350 ?? Falls der Inhalt nur ein Text ist, auflösen und den Text zur Beschriftung machen. Falls es wirklich 350 Blöcke sind mit Attribut und man einen daraus machen will, dann kann man da auch was drehen wenn die Blöcke alle gleich aufgebaut sind, Beschreibung bleibe ich erst mal schuldig) Und bei 350 ohne etwas zu ändern: Geht nicht in LT, da müßte man ein Programm verwenden das man Programmieren kann: AcadVollversion zB mit entsprechendem Tool. Wenn du eien Datei mit allen Blöcken hast, dann lade sie im Forum hoch und es wird dir geholfen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bubbel286 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Ja, es sind wirklich 350 unterschiedliche Blöcke aber ohne Attribute. Da einige Nummern wie Brüche aufgebaut sind ( also Zähler Strich Nenner ) würde ich die Blöcke ungern auflösen. Wenn ich die Texte dann vergrößere, bleiben die Texte an sich in der gleichen Position, das heißt Sie überlagern sich. Um die Lesbarkeit zu gewährleisten muss ich dann Texte verschieben, allerdings schon bedeutend weniger. Ich habe die Datei einmal auf das Nötigste reduziert, um keine sensiblen Daten ins Internet zu stellen. Ich hoffe der Upload ist geglückt. Wahrscheinlich liegt es ja daran, dass beim Erstellen der Blöcke die Option Beschriftung nicht ausgewählt war. Das ist im Nachhinein wohl nicht mehr zu ändern oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 10. Mrz. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubbel286
Zumindest mit LT nicht global für alle Blockdefinitionen in einer Zeichnung. Und bei der Vollversion auch nur per Programmierung. cadffm wird sich der Sache wohl annehmen, wenn er (morgen) wieder etwas Luft hat Falls sich nicht jemand anderes findet... Ansonsten sehe ich auch nur die Möglichkeit die Blockreferenzen aufzulösen und den Texten direkt die Beschriftungseigenschaft mitzugeben.
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubbel286
Bubbel286 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubbel286
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubbel286
Zitat: Original erstellt von Bubbel286: Hallo, wollte nur kurz mitteilen, dass ich die Texte jetzt soweit fertig verschoben habe. cadffm braucht sich nicht mehr die Mühe machen =)
Die hatte sich cadffm bereits vor zwei Tagen gemacht! Siehe den Anhang in seinem vorletztem Post. Sogar mit der deutlich sauberen Lösung, bei der sich die Texte bei zweizeiligen Flurnummern und größerem Maßstab nicht übereinander schieben und der Trennstrich auch gleich mit skaliert wird. Übrigens: Wenn du bei den Texten den Basispunkt entsprechend ihrer Lage ausrichtest, überschneiden sich diese nach den Maßstabsskalierungen auch nicht mehr ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bubbel286 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh, das hatte ich vollkommen übersehen xD Irgendwie hatte ich das so verstanden, dass er sich erst morgen darum kümmert, und hab nicht auf die Dateien geachtet. Sorry... *schäm* Dann vielen Dank für deine Mühen, cadffm =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
