Thema: Zuschneiden und Kopieren (1340 mal gelesen)
Matenro Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 28 Registriert: 16.12.2014 Windows 8 ACAD-LT 2014 Office Paket 2013
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, wollte mal fragen ob es ein Tool in ACAD LT gibt womit ich ein Rechteck oder eine Form ziehen kann, und alle Linien (usw) in dieser Form kopiert werden und ich sie mir dann eben woanders hinziehen kann, für Detailansichten etc. Hoffe auf baldige Hilfe, MFG CHris [Diese Nachricht wurde von Matenro am 05. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
Liebe/r CHris, ich habe deine Frage nicht verstanden. Bitte lies die mal selbstkritisch durch. Polylinien können an den Stützpunkten angefasst und "gezogen" werden, dh gestreckt werden. Alle weitern Objekte müssen dann kopiert werden. Vielleicht erläuterst du mal dein Ziel, das mit den Detailansichten... Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
Schau Dir den BEfehl AUFLAYKOP in der ACAD-Hilde an. Ob das sinnvoll ist, muß Du (je nach Anwendungsfall) selbst entscheiden, ich denke, viele arbeiten für so etwas wie Detailansichten eher mit ANSICHTSFENSTERN, da sich dort etwaige Änderungen in den Quellen automatisch durchziehen. Kopierst Du Dir Elemente, sind es halt Kopien und Du bist selbst dafür verantwortlich, die auf dem aktellem Stand zu halten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem, ich habe ein Formrohr sagen wir 270x270 t=5 Länge= 7300 jetzt gehen oben am Formrohr, lauter rohre hinaus, d=48.3 im Riss sieht das dann ganz einfach aus, ein Rechteck und oben geht ein Rohr raus, wenn ich jetzt aber im Papierbereich ein einfaches Ansichtsfenster mache von dem Schnittpunkt, da wo die Rohre an dem Formrohr angeschweißt sind, kann ich das Formrohr ja nicht abschneiden, das hört dann ja einfach am Ende des Ansichtsfensters auf. Also hab ich mir das Formrohr + Rohre rauskopiert und musste dann eben alles stutzen, wird eben etwas nervig wenn ich das mach mit mehr Linien. Daher wollte ich mal fragen ob es einen Befehl gibt wo ich eben alles in einem Fenster/Rechteck/Kreis etc. markieren kann und dann rauskopieren kann so das ich eben nicht alle Linien Stutzen muss. Also es geht eig. nur darum das ich die Bleche mit SKIZZE abschneide und die Schraffur nicht ins lehre geht. Versuche mal ein Bild dazu zu laden. XD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier noch mal der ganze Header /das Formrohr und die einzelnen Rohre die rausgehn, Hab vergessen zu sagen das es ein normaler Gas_Gas Wärmetauscher ist, durchs Formrohr kalte Luft, rauf in den Kessel (mit den normalen Rohren), wo sie erwärmt wird und dann in ein anderes Formrohr rein und verteilt. Wenn ich jetzt ein Ansichtsfenster ziehe so wie man es hier sieht, dann Hört das Rohr einfach auf, so wie Oben dargestellt. Hätte das aber gern schön mit dem Befehl SKIZZE abgebrochen/geschnitten. (So wie man eben auch Teile angibt die 7 Meter lang sind, man Bricht sie einfach) Habe bemerkt das meine Beschreibungen fürchterlich sind, tut mir wirklich Leid. Hoffe auf baldige Antwort MFG Chris [Diese Nachricht wurde von Matenro am 04. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte nicht Entschuldigen habe bemerkt das ich einfach nicht gut Probleme erläutern kann, HAHA. Im Anhang die DWG Der Gas Gas Wärmetauscher, es dreht sich nur um Das (Gekentzeichnete Detail Z) Wenn ich im Papier Bereich ein Ansichtsfenster mach über das gezeichnete Layout dann hören die Wandstärken einfach auf und sind nicht gebrochen. Jetzt habe ich das Detail rauskopiert und da Die Wände von dem Formrohr und der Rohre abgebrochen/geschnitten so wie ich es eben gelernt habe. XD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Link erklärt wohl alles, Danke. Aber kurze Frage (bin ja erst seit 3 Monaten als Technischer Zeichner unterwegs) Warum wird in dem Forumeintrag so oft gesagt nicht im Papierbereich bemaßen, ich habs so gelernt das man eig. immer im Papierbereich bemaßt. Welche Vorteile hat jetzt was? im Papier Bemaßen oder im Modell? Gruß Chris, PS: Danke nochmal für die ganze Hilfe Leute!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
Papier oder Layoutbereich muß wie so vieles immer entschiedenen werden unter Berücksichtgung vieler Dinge.. Ich würde es kurz so fassen: Bemaßung im Modellbereich, im Papierbereich nur wenn man sich auskennt und da wirklich einen Vorteil von hat. Wegen Modell oder Papier, da lese dich einfach mal durch ein paar Foreneinträge und mache dir selbst ein Bild. Googleabfrage wäre zum Beispiel so zu machen: site:cad.de Forum54 Bemaßung Papier Modell ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
Chris, deine gewünschten Schnörkel am Darstellungsende kannst du auch erstellen. Das Ansichtsfenster ist gerade. Der Trick ist, dass du die Stelle mit einem WIPEOUT (gibt es das in LT?) abdeckst und den Schnörkel nachzeichnest. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 04. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
Das Wipeout/Abdecken kann man sich (und vor allem: Anderen) ja ersparen, das ist völlig überflüssig!? Aber die Bruch- und/oder Schnittkanten, die kannst du wie Lothar schreibt in deinem Layout platzieren ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
