  AutoCAD LT
  Block neu definieren fehlgeschlagen
Autor Thema:  Block neu definieren fehlgeschlagen (2895 mal gelesen)
fuechsin
Technische Zeichnerin TGA
Sehen Sie sich das Profil von fuechsin an!   Senden Sie eine Private Message an fuechsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuechsin
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
Ich habe heute ein recht spezielles Problem. Ich habe über das Designcenter einen dynamischen Block mit "einfügen und neu definieren" reingeholt. Der neu eingefügte Block ist so wie er sein soll. Die bestehenden Blöcke mit gleichem Namen haben sich jedoch nicht geändert. Obwohl im Blockeditor die Funktionalität  des neuen Blockes beschrieben ist, funktionieren sie nicht wie gewünscht und haben auch nicht die gleiche Optik.
Was ist passiert? Gibt es für die Aktualisierung der Neudefinition einen ähnlichen Befehl wie attsync für die Aktualisierung der Attribute? Gibt es außer dem DC einen anderen Weg, den Block auszutauschen?
Ratlose Grüße vom Fuchs
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Block als DWG rausschreiben (Befehl WBLOCK, Option Block) und über EINFÜGE [Durchsuchen..] importieren
"....wie Attsync" Ja den gibt es, der Vergleich ist übrigens perfekt: BLOCKZURÜCKS
Aber ob dir das gefällt ist eine andere Sache (identisch mit der Attsync Funktionalität)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
fuechsin
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Tipp!
Block zurücksetzen - der Ansatz ist schon mal gut! Damit kriege ich die Definition der alten Blöcke korrigiert. Leider nur einzeln, jeder für sich. Ich habe aber hmzig alte Blöcke in der Zeichnung. Die kann ich zwar alle auf einmal anwählen, aber nicht alle gleichzeitig zurücksetzen. Jedenfalls nicht übers Eigenschaftenfenster. Gibt es einen anderen Weg?
Grüße vom Fuchs
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschaftenfenster ????
Der Befehl wird getippt oder über das Kontextmenü der ausgewählten Blockreferenzen ausgelöst,
verstehe das Problem also noch nicht so ganz.
Kramer24
Architekt
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Füchsin/Fuchs,
es gibt bestimmt eine guten Grund, warum die Neudefinition die bestehenden Böcke nicht überspeichert.
In deinem Profil steht die volle Vollversion von ACAD. Dann nutze die Expresstools. Befehl BLOCKREPLACE.
Lothar
fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2020
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja eben, über das Eigenschaftenfenster geht es nicht. Über das Kontextmenü wird "Block zurücksetzen" aber nicht angeboten, wenn ich mehrere Objekte am Auswahlhaken habe. Also bliebe nur, jedes einzeln anzufassen. Mühselige Geschichte.
Die Nummer mit dem Wblock und wiedereinfügen hat bei mir übrigens gar nicht funktioniert.
1. Es wurde festgestellt, dass von betreffendem Block bereits 137 Exemplare (Blockreferenzen) in der Zeichnung vorhanden sind.
2. es wurde gefragt, ob der Block neu definiert werden soll
Ja, soll er.
3. "Block referenziert sich selbst, ungültig" Abbruch.
Nein, die Zeichnung in die er eingefügt werden sollte hat nicht den gleichen Namen wie der Block.
Nun ja, wahrscheinlich wäre beim Wblock einfügen auch nix anderes passiert, als bei der Neudefinition übers DC.
Gruß vom Fuchs
fuechsin
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lothar,
die Vollversion Acad steht mir nicht immer zur Verfügung, werde deinen Tipp aber beim nächsten Zugriff auf die Vollversion testen.
Danke auch dir
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Da steht die Lösung: Du hast nicht das gemacht was ich geschrieben habe!
In der DWG die du erzeugt hast ist ein Block definiert mit gleichem Namen wie die DWG!
Du hast also, falls du den WBlock-Befehl genutzt hattest, die Option Objekte genutzt und nicht Block wie von mir beschrieben.
Deine Version: Erstellt eine DWG mit den gewählten Objekten(Blockreferenz),
meine Version nimmt den Inhalt des Blockes und speichert ihn als DWG.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du keine Tastatur angeschlossen oder warum bist Du so auf das Kontextmenü fixiert
fuechsin
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm:
Hast Recht, die DWG, die ich einfügen wollte, beinhaltete einen Block mit gleichem Namen.
@runkelruebe:
wusste gar nicht, dass es auch einen Befehl "blockzurücks" für die Tastatur gibt. Jetzt weiß ich's.
Danke noch mal für alle Hinweise, muss jetzt weiterackern.
Beste Grüße vom Fuchs
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lehne mich jetzt mal gaaaanz weit aus dem Fenster (und würde mich über etwaige Sprungtücher freuen, die mir ggfs. aufgespannt werden^^):
Es gibt nahezu keinen Befehl, der sich NICHT über die Tastatur eingeben läßt. Ein Grundbestandteil von ACAD ist die commandline (Befehlszeile), früher™ (also vor der klickibuntizeit) wurde fast nur damit gearbeitet. Das klappt heute immer noch.
Also: Wenn Du hier im Forum einen Befehl genannt bekommst: Tipp ihn ein >> [enter] >> [F1]
