  AutoCAD LT
  Texte extrahieren
Autor Thema:  Texte extrahieren (1461 mal gelesen)
Regina1
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Regina1 an!   Senden Sie eine Private Message an Regina1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Regina1
AutoCAD LT 2015
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere Listen, die insgesamt ca. 4000 Texteinträge haben und würde die gerne irgenwie auf Excel übertragen/konvertieren.
Das habe ich mit gaaanz einfach vorgestellt. Finde aber rein gar nichts, wie das gehen könnte.
Es sind einzelne texte, keine Attribute, keine Tabellen oder mtext.
Extrahieren gerne aus dwg oder dxf.
Gerne nach txt oder xls/xlsx.
Hat jemand von euch eine Idee?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Regina1 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf diese Art und Weise http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/003893.shtml
Edit: Falls es in LT auch 2015 noch nicht über den Befehl DATENEXTRAKT kann, der wäre in der Vollversion zumind. der passende Weg.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Regina1
AutoCAD LT 2015
erstellt am: 15. Jan. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal.
Es sind halt keine Attribute. Da geht das vermutlich nicht mit datenextrakt.
Danke für den Tip mit der Vollversion. Vielleicht kann mein altes AutoCAD 2007 mehr. Ich klemme mich da morgen dahinter und melde mich dann.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Regina1 10 Unities + Antwort hilfreich
Als externes tool evtl. mal dxfkor ausprobieren >> klick <<
Weiß nicht mehr, was das alles kann, teste und berichte
