Thema: *.shp SHAPE Datein öffnen (4728 mal gelesen)
daniel.so Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 10.12.2014 Win 7 x64 AutoCAD lt 2013
erstellt am: 19. Dez. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit in AutoCAD lt eine *.shp oder *.shx datei zu öffnen? (eventuell gehört eine *.dbf Datei dazu?) Beispiel: - F001_F.shp - F001_F.shx - F001_F.dbf Inhalt dieser Dateien sind Straßenzüge und Gebäude einer Stadt. Ich habe keine Möglichkeit Erweiterungen oder Drittsoftware zu installieren. Vielen Dank schon im voraus. und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
erstellt am: 19. Dez. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.so
Nein, ist im LT nicht möglich. Die Daten kommen sicherlich aus einer ArcGis Anwendung. Meist hat der Ersteller die Möglichkeit diese im DXF Format auszugeben. Versuche diesen Weg zu gehen. ESRI Daten können im Civil/Map importiert werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Dez. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.so
Servus, mit QGIS (kostenlos) kann man sie verbinden (einfach die SHP reinziehen) und als DWG/DXF abspeichern rechte Maustaste auf die Verbinung. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
