Thema: Textdrehwinkel + 180° (966 mal gelesen)
Tatupat Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 42 Registriert: 14.12.2011
erstellt am: 16. Dez. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit bei vielen Texten mit verschiedenen Drehwinkeln diese Drehwinkel alle miteinander zu verändern indem man z.Bsp. 180° addiert oder subtrahiert? So dass sie alle ihren relativen Winkel zueinander bzw. den Höhenkurven in dem angehängten Beispiel beibehalten. Danke für Eure Hilfe
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 16. Dez. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tatupat
Das geht in AutoCAD LT nicht automatisch, sondern muss einzeln gedreht werden, die zeichnerische Darstellung der Höhenlinienbeschriftung wäre dann aber falsch! Höhenlinienbeschriftungen werden nicht wie Bemaßungen von unten oder von rechts lesbar geschrieben, sondern immer zur ansteigenden Höhenlinie (bergauf) ausgerichtet. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 16. Dez. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tatupat
erstellt am: 16. Dez. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
