  AutoCAD LT
  Probleme beim Ausplotten
Autor Thema:  Probleme beim Ausplotten (1477 mal gelesen)
Heidi W.
Sehen Sie sich das Profil von Heidi W. an!   Senden Sie eine Private Message an Heidi W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heidi W.
Autocad LT 2014
erstellt am: 11. Dez. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe seit kurzem folgendes Problem beim Ausplotten: Plotter richtig eingestellt, Layout Maßstab richtig eingestellt, Vorschau zeigt alles richtig an - Ausdruck erfolgt in einer Skalierung auf was-weiß-ich-Größe. Nimmt nicht (wie zuvor) die für das Layout eingestellte Papiergröße des Plotters an, sondern das derzeit im Plotter eingestellte Format. Und skaliert gnadenlos auf diese Größe.
Hatte vor einiger Zeit einige riesige Pdf´s zum ausplotten, welche den Druckerspooler im Server blockiert hatten - der hat sich dann aufgehängt. Nach Serverneustart nun dieses Problem. Wenn ich hergehe, den Plotter (bei Druckereinstellungen) auf die benötigte Papiergröße einstelle, und das Layout dann nochmals neu einrichte funktioniert es - aber das ist umständlich.
Gehe ich richtig in der Annahme, daß ich den Druckertreiber neu installieren sollte? Oder hat sich da irgendetwas im Autocad selbst abgeschossen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2014 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Geraten:
Bei HP gab es immer den Punkt im Druckermenü den man (eigentlich) benötigte "Papiergröße aus Plotauftrag berwenden" oder so ähnlich (meine HP Zeit ist lange her).
Wenn das nicht eingestellt ist, sondern ein "festes" Blattformat, dann nahm der Drucker natürlich dieses..
Und wenn es noch irgendwo ein "auf Papierformat anpassen" gibt, dann hast du deine beschriebene Situation.
Du kannst ja einfach eine PDF erstellen und wirst sehen das alles in Ordnung ist,
dann schaust du dir die Einstellungen im verwendeten Druckertreiber an (also vom Plotter) und
wenn dort alles paletti scheint, dann gehst du noch mal an das Gerät und hangelst dich dort durch die Menüs.
Daumendrück.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Heidi W.
Autocad LT 2014
erstellt am: 11. Dez. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö - Papierformat anpassen etc. ist alles richtig eingestellt. Hat ja auch das letzte Vierteljahr prima geklappt. Nur seit dem Spooler-Problem funzt es nicht mehr richtig.
Aber der Tipp mit der pdf ist super!
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
ich habe derzeit auch so was wie Du beschreibst, aber mit AutoCAD 2015 und die "angeschlossenen" Abteilungen mit TrueView 2015 - einziger „work around“, den ich im Moment sowohl im AutoCAD 2015 als auch für DWG
TrueView 2015 anbieten kann wäre beim Plot Bereich statt Grenzen Fenster zu nehmen und sich z.B. auf den Zeichnungsrahmen oder halt auf das Blatt zu beziehen…
Bei uns ist halt die PDF-Möglichkeit nicht erwünscht...
Gruß Holly
"Alle Ressourcen, um ein Problem zu lösen sind immer im System" - hat schon Albert Einstein gesagt -
