Thema: Layernamen ändern (3603 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013
erstellt am: 28. Nov. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe heute die undankbare Aufgabe, in zahlreichen Zeichnungen jeweils eine große Anzahl von Layern umbenennen zu müssen. Konkret ist dem vorhandenen Layer jeweils eine Zeichenfolge vorauszustellen. Z.B. Layer alt: Lageplan Layer neu: AB12_CD_Lageplan Es gibt gelegentlich die (scheinbar einfachere) Variante Layer alt: CD_Lageplan Layer neu: AB12_CD Lageplan Aber mit "suchen und ersetzen" komme ich da wohl sowieso nicht ran (?) Gibt es eine Lösung, um den Arbeitsablauf zu vereinfachen, ohne jeden Layer separat anfassen und umbenennen zu müssen??? Bin für jeden Tipp dankbar. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: Hallo zusammen, ich habe heute die undankbare Aufgabe, in zahlreichen Zeichnungen jeweils eine große Anzahl von Layern umbenennen zu müssen. Beste Grüße vom Fuchs
in ACAD Vollversion / Bezug nehmend auf deine Profileintragung . war da doch der Befehl "Standards" *.dws grad bei immer gleichen Layerkombis und mehreren Zeichnungen ACAD online Hilfe cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 28. Nov. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadwoman: in meinem Profileintrag steht auch ACAD LT und damit muss ich mich heute zufrieden geben. @cadffm: Habe noch keine Ahnung, was Laytrans bewirkt, werde mich demnächst damit beschäftigen. Für mein heutiges Problem hat mir der Tipp von Runkelrübe sehr geholfen. Danke an alle für´s mitgrübeln und antworten! Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hy nun in LT kannst du auch LAYTRANS nicht ausführen , auch ein Befehl aus der Vollversion cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
