Thema: anhängen von pdf Datein nicht möglich (1060 mal gelesen)
Z.Sch. Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 14.10.2014
erstellt am: 20. Okt. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich sowohl über xref als auch über pdfattach pdf Datein nicht anhängen kann. Es ist dann so, dass der Befehl in der Befehlszeile steht, aber nichts mehr gemacht werden kann. Wenn ich etwas anklicken will kommt nur ein Ton und ich kann nichts machen. Dann muss ich über den TaskManager AutoCad schließen. Ein Kollege hat dann für mich an seinem Rechner die selbe Datei über pdfattach eingefügt und das ging. Woran könnte es bei mir/ an meinem PC liegen. Hat jemand eine Idee? Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Z.Sch.
Hallo Z.Sch., willkommen hier bei CAD.de! Siehst Du das Fenster zum auswählen der PDF Datei? Nein? Dann wird es wohl außerhalb Deines Bildschirmes liegen. Einfach wieder in den normalen Bildschirmbereich hineinschieben. Das Verschieben mit Tasten ist hier öfters beschrieben worden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Z.Sch. Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und Danke fürs Willkommen heißen. Also, mit Fenster zum Auswählen der PDF Datei meinst du was? Ich kann xref öffnen, pdf auswählen klicken, dann wähle ich die pdf aus und bestätige die Auswahl. Dann hängt sich das Programm auf. Auch mit "pdfattach". Ein Verschieben ist auch absolut nicht möglich, da ich nichts mehr bewegen oder anklicken kann. sonst hätte ich den Bildschirm mit "regen" oder "regenall" wieder angepasst. Gruß Z.Sch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Z.Sch.
Wenn ich PDFATTACH eingebe, öffnet sich ein Auswahlfenster (Explorer), wo ich die gewünschte PDF auswählen kann. Wenn sich dieses Fenster außerhalb des Bildschirmes öffnet, kannst Du in ACAD nichts machen, weil ACAD auf eine Eingabe IN dem Fenster wartet. Rufe den Befehl noch mal auf und brich dann mit ESC ab. Geht das? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Z.Sch. Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Z.Sch.
Z.Sch. Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
