Thema: mit dynamischen Blöcken im ArcGIS arbeiten (1100 mal gelesen)
bea0612 Mitglied Technische Angestellte
Beiträge: 10 Registriert: 16.09.2014
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Hab ne Frage, die nicht ganz AutoCAD bezogen ist, aber vielleicht kann mir ja doch wer helfen.. wenn ich im CAD einen dynamischen Block habe und mit den Daten der .dwg im ArcGIS arbeiten möchte, werden die dynamischen Blöcke nicht angezeigt. Weiß vielleicht jemand woran das liegen könnte? Danke schon mal und Liebe Grüße, Bea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Okt. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bea0612
Ja, aber das hilft ja nicht weiter. Entweder das Programm kann es, oder auch nicht. PS: Wäre gut wenn du auch die Software nennen würdest um die es genau geht, denn um Acad geht es ja im (Fehler-)Fall nicht. Oder geht es um alle Produkte von ArcGis? PPS: Wenn du einen dynamischen Block einfügst und diesen NICHT veränderst (einfügen,fertig), wird diese Blockreferenz dir dann auch nicht angezeigt ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die unklare Angabe. Arbeite mit ArcMap 10.2 Ich lade die komplette .dwg ins ArcMap, ohne sie danach irgendwie zu verändern. Einzelne Kreise, Linien, Polylinien etc werden normal angezeigt. Die dynamischen Blöcke aber leider nicht. Im AutoCAD gibt es mit der Anzeige aber keinerlei Probleme. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bea0612
Ich meinte: In AutoCAD eine Blockreferenz(ein dynamische) einfügen. (Basispunkt, Skalierung, Drehung, fertig - nichts weiter daran ändern) Ob diese Blockreferenz dann im ArcMap angezeigt wird oder nicht..?! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bea0612
Servus, Die dynamischen Blöcke bekommen mit jeder Anpassung *namen und die kann Arcmap nicht umsetzen. Alle Blöcke auf Standarddarstellung zurücksetzen und Arcmap kann sie verwenden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bea0612
Dann ist es so wie von mir vermutet (mein genanntes Beispiel würde dann also in ArcGIS dargestellt werden). Falls man auch Zugriff auf die Vollversion oder auf programmierbare Acad-Clone hat und es ausreicht mit Exporten zu arbeiten (für ArcGIS würde dann eine extra-DWG erstellt werden). Dann könnte man sich ein extra Tool zulegen mit dem die dynamischen Blöcke in statische umgewandelt werden.
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bea0612
Dann würde Bernds Aussage nicht stimmen (wenn der Test entsprend ordentlich war, also keine Kopie einer vorh. Referenz). Aber es würde nahe liegen und Bernds Posting hört sich so an als würde es etwas wissen und nicht nur raten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
