  AutoCAD LT
  Transparenz Linien
Autor Thema:  Transparenz Linien (3671 mal gelesen)
jcad
Sehen Sie sich das Profil von jcad an!   Senden Sie eine Private Message an jcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jcad
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab ein Problem mit der Transparenz meiner Linien.
Ich hab in meinem Layermanager gewisse Layer mit einer Transparenz versehen. Das klappt soweit auch ganz gut. Alle Flächen und Texte usw. die "Transparenz von Layer" zugewiesen haben werden nun mit diesem Transparenzgrad angezeigt. Nur bei den Polylinien klappt das nicht. Hier gibt es nicht die möglichkeit "Transparenz von Layer" einzustellen. Ich müsste hier allen Linien die Transparenz einzeln zuweisen, da die Transparenz nur in einem speziellen Layerstatus zum Tragen kommen soll ist dies keine Lösung für mich. Gibt es da irgendeine Systemvariable die dafür verantwortlich ist? (Arbeite mit Autocad 2014.)
Schon mal danke für eure Antworten
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 24. Sep. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Wilkommen bei cad.de
Leider kann ich das Verhalten Deiner Polylinien nicht bestätigen oder erreichen.
Bei AutoCAD LT 2012 ist im Eigenschaftsfenster (Strg+1) bei einer augewählten Polylinien, "Tranzparenz" und auch "von Layer" zu sehen.
Villeicht könnest Du diese Datei (reduziert auf die Polylinien, die ärger machen) mal hochladen. Anleitung
Robert
jcad
erstellt am: 24. Sep. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo fiedelzastrow,
ich hab die Option mittlerweile gefunden. es ist in der neuen Oberfläche etwas versteckt.
danke!
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jcad,
vielleicht könntest Du der Nachwelt hinterlassen, wo und wie Du es gefunden hast.
Denn, wenn dieses Problem leicht reproduzierbar ist, werden andere die gleiche Frage haben.
Robert
P.S. Manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte
jcad
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klaro
unter Reiter Start - Eigenschaften - Transparenz von Layer
siehe Bild
