Thema: Polylinien nicht gefüllt (5337 mal gelesen)
Wolf18 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 20.01.2012 AutoCAD LT 2016 Windows 10 HP Designjet T1100
erstellt am: 18. Sep. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem, das mich wahnsinnig macht: habe eine Datei, in der breite Polylinien nicht ausgefüllt, sondern "hohl" dargestellt werden. Fillmode ist auf 1. Draufsicht von oben ist auch gegeben. Wenn ich die Linie in eine neue Datei exportiere, ist alles korrekt,- der Fehler betrifft nur diese eine Datei. Außerdem enthält die Datei viele Schraffuren, die weder im Modell- noch im Layoutbereich in der korrekten Anzeigenreihenfolge dargestellt werden, der Plot und auch die Plotvoransicht sind dann aber korrekt. Kann auch dann Polylinien, die eigentlich über der Schraffur liegen, nicht sehen und nicht anfassen. Habe die Ahnung, dass irgendeine Systemvariable dafür verantwortlich ist, aber woher soll ich wissen welche? Vielen Dank im Voraus Wolf18 ------------------ Wolf18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 18. Sep. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Sep. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
Das sind mir zuviel (mögliche) Punkte auf einmal, aber ich fange mal: Die Füllung von SOLIDs(Eigenschaftenpaleete=Körper) und Polylinien/2D-Polylinien werden gesteuert über Fillmode(der ist bei dir OK) und darüber hinaus werden diese nur angezeigt wenn man Lotrecht auf die Flächen schaut (da liegt bei dir wohl der Hase im Pfeffer). BKS <Objekt> Polylinie wählen.. DRSICHT <Aktuelles BKS> ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen vielen Dank, das war´s! bei shademode gibt es bei mir 2 Möglichkeiten: "2-D-Drahtkörper" oder "verdeckt",- und das erstere war genau die Lösung. Gibt es eigentlich eine Auflistung aller Systemvariablen und möglichst noch eine Beschreibung was sie bewirken?
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre dann mein nächstes Problem: meine Hilfe funktioniert seit kurzem nicht mehr, müsste vl. mal neu installieren oder geht es auch unaufwändiger? Das Fenster "Autodesk Exchange" öffnet sich zwar, aber wenn ich einen Suchbegriff eingebe, erscheint: "Exchange konnte keine Ergebnisse finden". ------------------ Wolf18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
Das ist ja wohl die online Hilfe und da funkt die Suche derzeit wohl nicht, alternativ würde ich dir sowieso die 2013er Hilfe empfehlen... Ansonsten kannst du ja auch Google nutzen.. Suche in der Hilfe nach FILEDIA zB. site:http://exchange.autodesk.com/autocadlt/deu/online-help Filedia
erstellt am: 19. Sep. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch mal eine Nachfrage zum Thema Systemvariablen: In der Hilfe zu LT 2013 finde ich eine Auflistung zu aktualisierten Systemvariablen, sowie eine Auflistung der veralteten/entfernten Systemvariablen,- was ich aber vermisse, ist eine Auflistung aller EXISTIERENDEN Systemvariablen und ihrer Beschreibung. Ohne diese zu kennen, kann ich ja auch schlecht danach suchen, oder googeln. ------------------ Wolf18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
erstellt am: 25. Sep. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
erstellt am: 26. Sep. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, vielen Dank, ich hatte immer in die Befehlszeile "Systemvariablen einegegeben und dann immer die Meldung erhalten: Exchange konnte keine Ergebnisse mit "systemvariablen" finden. ------------------ Wolf18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
